En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
ETI Research, avec son connecteur d'alimentation Legato 20 AMP, propose un IEC C19 haut de gamme acceptant des câbles secteur jusqu'à 20mm de diamètre. Ses contacts sont faits de cuivre 1100 (IACS 102%) plaqué or pour une conductivité et une stabilité du signal optimales. Par ailleurs, le corps du connecteur est fait d'aluminium 6061 avec un blindage avancé contre les interférences EMI/RFI, pour une connexion des plus sûres. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les systèmes audio haut de gamme, les studios professionnels et les applications industrielles où l'intégrité du signal est essentielle.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur IEC C19 |
Matériau des contacts | Cuivre 1100 (IACS 102%) |
Plaquage des contacts | Or |
Diamètre de câble max | Ø20mm |
Diamètre max des conducteurs | Ø4mm (AWG 6, 13.3mm²) |
Type de montage | À visser |
Général | |
Dimensions | 100mm x Ø42mm |
Conditionnement | 1x Connecteur IEC C19 ETI Research Legato 20 AMP |
Diamètre max câble (mm) | 20.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C19 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Courant nominal (A) | 20.0 |
