FURUTECH FI-12L (G) Connecteur IEC Coudé 90° Plaqué Or Ø18mm
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14572
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
FURUTECH FI-12L (G)
Fiche secteur IEC très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur Audiophile sans compromis. Cette fiche secteur coudée à 90° et rotatife à 270° s'adaptera idéalement sur votre appareil Hi-Fi haut de gamme. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or, le FI-12L bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Le modèle FI-12L met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet, selon le fabricant, d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant et générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps combine en matériau composite nylon et fibre de verre, incorporant des particules de carbone, quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6.6mm et 18mm de diamètre.
TypeConnecteur secteur
IEC 15
ContactsCuivre Pur Plaqués Or
TraitementAnti-Magnétisme FURUTECH Alpha α
Connecteur IEC inclinable270°
CorpsNylon & Fibre de Verre
Diamètre compatibleEntre 6.6 et 18mm
Tension / Intensité supportées250V/16A
125V/16A
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)16.0
4 avis
bonne qualité
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-12L (G) Connecteur IEC Coudé 90° Plaqué Or Ø18mm
Parfait
Prise coudée de très bonne qualité, avec une FI48or sur un SP1100 ça marche très bien sur un R7.
Excellente fiche
Fiche robuste, système de serrage avec mâchoires, extrêmement efficace et moins destructeur qu'une vis de serrage.La fiche tient parfaitement.En ce qui est du rendu sonore, elle c 'est plutôt naturel et n'apporte aucune dureté.Je recommande si vous cherchez une fiche iec coudée de bonne facture qui supporte les démontages, même avec de la grosse section (le FP-3TS762 entre autre )
Très bon connecteur
Déjà acheté dans la même marque et avec les mêmes caractéristiques des connecteurs coudés schuko, ce connecteur IEC coudé présente les mêmes qualités. La prise est de grande qualité et s'insère sans le moindre flottement dans l'appareil. Les câbles tiennent parfaitement bien dans le boitier qui est réglable dans son orientation. Tout simplement, un très bon produit.
