FURUTECH FI-12L (R) Connecteur IEC Coudé 90° Plaqué Rhodium Ø18mm
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 10612
119,00 €TTC
99,17 € HT
FURUTECH FI-12L (R)
Fiche secteur IEC très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur Audiophile sans compromis. Cette fiche secteur coudée à 90° et rotatife à 270° s'adaptera idéalement sur votre appareil Hi-Fi haut de gamme. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Rhodium, le FI-12L bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Le modèle FI-12L met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet, selon le fabricant, d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant et générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps combine en matériau composite nylon et fibre de verre, incorporant des particules de carbone, quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6.6mm et 18mm de diamètre.
TypeConnecteur secteur
IEC 15
ContactsCuivre Pur Plaqués Rhodium
TraitementAnti-Magnétisme FURUTECH Alpha α
Connecteur IEC inclinable270°
CorpsNylon & Fibre de Verre
Diamètre compatibleEntre 6.6 et 18mm
Tension / Intensité supportées250V/16A
125V/16A
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
3 avis
Top !
Juste achetée pour le fun, pour avoir une belle prise...
Et là, ENORME surprise....Branchée sur mon DAC Mark Levinson N360S...Un changement radical au niveau son. J'ai écouté mes CD jusqu'à 3h du matin...Et je redécouvre tous mes CD du fur et à mesure....Produit que je recommande fortement....
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-12L (R) Connecteur IEC Coudé 90° Plaqué Rhodium Ø18mm
Très bien
Excellente prise qui se démonte complètement pour facilité le montage de gros câble (rigide sur une petite longueur) dans mon cas le YARBO SP-1100PW, très satisfait.
Efficaces
A résolu un problème de place à l'arrière de mes équipements. Accepte de gros câbles peu souples donc est très utile : yarbo 7000.
Côté son, rien à redire, ça marche très bien.
