FURUTECH FI-15 PLUS (R) Connecteur IEC C15 Plaqué Rhodium Ø13mm
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 4609
69,90 €TTC
58,25 € HT
Fiche secteur IEC femelle haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile haut de gamme. Outre ses contacts en bronze phosphoré plaqué Rhodium, le FI-15 Plus bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures. Il a en outre la particularité de s'ouvrir totalement en 2 pour faciliter l'accès aux connecteurs, et donc l'installation.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur dont la fermeté de maintient limite tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble.
Compatible avec les câbles de forte section et jusqu'à 13mm de diamètre.
  • Contacts bronze phosphoré plaqué rhodium
  • Traitement anti-magnétisme Furutech Alpha α
  • Corps en nylon & fibre de verre
  • Type de montage : à visser
  • Diamètre câble max : Ø13mm.
  • Longueur du corps: 51mm
  • Dimensions: 72*32*31mm (L*l*h)
  • Tension/Courant nominal: 250V/10A - 125V 15A
https://www.audiophonics.fr/images2/4609_FURUTECH-FI-15_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4609_FURUTECH-FI-15_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4609_FURUTECH-FI-15_2.jpg
Diamètre max câble (mm)13.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)15.0
Optez pour la version Gold, moins agressive sur les aiguës...
Avec Cable Yarbo 1100, j'ai dû aménager à coup de pince coupante de la place.
Sinon, c'est la connexion qu'il faut pour les TV.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-15 PLUS (R) Connecteur IEC C15 Plaqué Rhodium Ø13mm
