FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm
Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or, le FI-F28 bénéficie également du traitement anti-magnétisme propriétaire Furutech Alpha α.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 8915
119,00 €TTC
99,17 € HT
Furutech FI-28 (G)
Connecteur IEC Cuivre Pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm
Furutech FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre Pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm
Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un câble secteur audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or, le FI-F28 bénéficie également du traitement anti-magnétisme propriétaire Furutech Alpha α, lequel fait intervenir deux étapes :
  1. Cryogénisation des métaux à -250°C, à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
  2. Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Le modèle FI-28 met également à profit la technologie brevetée Floating Field Damper System qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques à l'intérieur du connecteur, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. Furutech parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener totues ces énergies indésirables à la terre.
Le corps du connecteur est fait d'un matériau composite en Nylon et Fibre de Verre, offrant une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
La fixation des conducteurs s'effectue au moyen de 3 vis (2 pôles + masse) repérées par un code couleur et donc la fermeté de maintient, obtenue grâce à la technologie Furutech Wire Clamp, permet d'exclure tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble, tout en améliorant significativement la surface de contact.
Le connecteur est compatible avec les câbles dont la section est comprise entre 6 et 17.5mm de diamètre.
Type de produitConnecteur IEC C15
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsOr 24k
TraitementAnti-magnétisme Alpha α
TechnologiesFloating Field Damper System
Wire Clamp (technologie de serrage de câble : amélioration de la surface de contact de l'ordre de 17%)
Matériau du corpsNylon et fibre de verre
Type de connexionÀ visser
Diamètre câble min/maxØ6.6mm - Ø17.5mm
Dimensions totales76.2 x Ø39.6mm
Tension/Courant nominal250V/10A
125V 15A
Diamètre max câble (mm)17.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
Courant nominal (A)15.0
6 avis
Top Marque
toujours Top qualité avec Furutech, pas besoin d'aller chercher ailleurs
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-28 (G) Connecteur IEC Cuivre pur Plaqué Or 24k Ø17.5mm
Top Marque
toujours Top qualité avec Furutech, pas besoin d'aller chercher ailleurs...
Nuance de romance avec iec fI28 OR
Bonjour , iec fi28 g sur mon oyaide tunami V2 ,schuko FI 46 ncf , apres un rodage de 100 h , la fi 28 a une belle finesse du haut ,une petite chaleur agreable, une belle transparence , une bonne dynamique , je dirai tres equilibré avec un nuance de romance du a l or : ( fi46 ncf or ,fi38 or ,fi 28 iec or ,chalin or sont mes connecteurs preferes) je la recommande a mon avis a ce prix il y a pas mieux
Excellent
Enormément de détails et de finesse. Beaucoup de silence. Cette prise à beaucoup amélioré mes Nordost Heimdall 2
Prise IEC Furutech
Parfaite à part le serrage du câble avec des mâchoires peu adaptées.
Le Furutech FI-28 (G) est un connecteur IEC femelle très hautes performances, idéal pour la construction d'un...
