FURUTECH FI-28 (R) Connecteur IEC C15 Plaqué Rhodium Ø17.5mm
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 4718
149,00 €TTC
124,17 € HT
Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Rhodium , le FI-28 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel fait intervenir 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Le modèle FI-28 met également à profit la technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur et dont la fermeté de maintient, obtenue grâce à la technologie FURUTECH "Wire Clamp", permet d'exclure tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble, tout en améliorant significativement la surface de contact.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6 et 17.5mm de diamètre
  • Contacts Cuivre Pur Plaqués Rhodium
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Fiche à Visser (3 vis repérées par code couleur)
  • Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre compris entre 6 et 17.5mm
  • Longueur du Corps : 76.2mm
  • Diamètre du Corps : 39.6mm
  • 250V/10A - 125V 15A
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28R_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28R_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28(R)_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28(R)_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28(R)_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28(R)_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28(R)_6.jpg
Diamètre max câble (mm)17.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)15.0
3 avis
Warm and safe sound
This connector has quite a warm sound and no sharp edges once it's burned in. If you want that kind of tonality is great. Oyaide C-004 has much cleaner edges and quicker transients, more resolution overall, but it is much leaner in tonality.
FURUTECH FI-C15 NCF (R) is a great alternative. Not as warm and fluid, but cleaner and more open than this one, and at a lower price too.
 (3)
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-28 (R) Connecteur IEC C15 Plaqué Rhodium Ø17.5mm
attention au mariage !
Sur mon système, j'ai préféré la 28 en gold qui me parait plus homogène, les aigus et haut médiums sont très définis sans être agressif mais cela se fait légèrement au détriment du grave, si vous recherchez à amener un peu plus de clarté dans votre écoute alors c'est le bon choix.
Fiche rhodium excellent
excellent fiche secteur en rhodium. monté sur un câble secteur on gagne en détaille, clarté, dynamique génial.
Pas vraiment différence entre la version NCF et le normale vue les connecteur son identique cuivre pur plaqué Rodhium. Pour 100€ plus on vous rajoute de la poudre NFC mais pour quel quantité dans le boitier en Nylon c'est un peu cher donné. Dommage
 (3)
