FURUTECH FI-46 NCF (G) Connecteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm
Le Furutech FI-46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech, d'une conception d'excellente qualité. Il emploie en effet des composants de grande qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances dans le cadre d'une utilisation audiophile.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 13888
239,00 €TTC
199,17 € HT
Furutech FI-46 NCF (G) Connecteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF
Le Furutech FI-46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech, d'une conception d'excellente qualité. Il emploie en effet des composants de grande qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances dans le cadre d'une utilisation audiophile. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur plaqué Or avec traitement Alpha (α). Ce dernier consiste en une première étape de cryogénisation puis une seconde de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité des contacts.
Le corps du connecteur est lui fait de Nylon et Fibre de Verre ainsi que de NCF (Nano Crystal² Formula), un matériau anti-résonance. Ce dernier utilise une matière cristalline disposant de deux propriétés actives. La première est de générer des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique et la seconde est de convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine le NCF avec des nano-particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour un effet d'amortissement piezo-électrique. La coque du connecteur est elle faite d'Aluminium anodisé et brossé, améliorant à la fois la durabilité du connecteur tout en lui permettant de limiter l'impact des interférences sur le signal. Le connecteur utilise par ailleurs un système efficace de maintien de câble, utilisant une pince en métal.
Floating Field Damper System
Le champ magnétique parcourant un câble et son connecteur créer un champ magnétique et électrostatique autour d'eux et ce plusieurs fois par seconde. Ce champ magnétique induit une fuite de courant et un potentiel électrique dans de petits composants comme par exemple les vis maintenant le corps du connecteur et devant forcément être en métal pour un serrage efficace. Les fuites de courant dans ces composants créées un champ magnétique flottant autour d'eux et interférant avec le champ magnétique, plus important, du câble et du connecteur et générant de la distorsion et du bruit.
La technologie Floating Field Damper System permet de solutionner ce problème par la mise à la terre de ces parties métalliques. Toutes les différentes parties en métal du connecteur sont reliées entre elles et shuntent les potentiels électriques générés à la masse. Cela permet de réduire considérablement le bruit en diminuant la distorsion pour un transfert d'énergie extrêmement propre et stable.
Type de produitConnecteur IEC C15
Matériau des contactsCuivre pur, traitement Alpha (α)
Plaquage des contactsOr
Technologie d'isolationFloating Field Damper System
Matériau corps du connecteurNylon / Fibre de Verre et NCF
Matériau amortissementNano-particules de Céramique et poudre de Carbone pour amortissement piezo-électrique
Matériau coque du connecteurAluminium brossé et anodisé
Diamètre câble min / maxMin : 6mm
Max : 20mm
Dimensions du connecteurCorps : 52 x Ø39.8mm
Longueur totale : 80.3mm
Système de serrage du câblePinces métal
Poids110g
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageNC
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)NC
4 avis
Le Must
Les meilleur prise de la gamme de chez Furutech .
Transparente ,silence, placement des instruments, autorité....
Meilleur que R .Charlin , viborg et autre. ( qui sont aussi de très bonne factures )
A monté sur câble de la même marque N 32 uniquement
FI -50 NCF rhodium tendance à faire brillé le système mais
l'ouverture et profondeur grandiose.
FI- 46 NCF le TOP !!!!!!!!!!
FI -E38 G donne une sonorité chaude aigu soigneux
FI -E11 Cu donne un son dynamique ,pétillant et poil
coloré ( comme lors du rodage de tube )
Mon ensemble audio est hybrid.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-46 NCF (G) Connecteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm
EXCELLENTE PRISE / alternative à la FI50ncf
J'ai acheté plusieurs de ces prises en remplacement de FI50ncf rhodium, ces dernières faisaient monter mon système, c'était fatiguant et je ne prenais plus de plaisir. Une par une j'ai remplacé les fi50 par des fi 46, même dynamique, ouverture, chaleur, j'ai retrouvé enfin du plaisir à l'écoute. Je recommande chaudement.
Very difficult to work with
My hands are exhausted and torn up from trying to get these connectors to work with a Furutech stiff cable with a 16mm diameter. Very difficult to manage.
Not so sweet
I bought this connector with FI-E48. FI-46 is made from satinised aluminum and is light, FI-E48 is made from some steel and chrome coated and is much heavier. Look absolutely different. Inside metal case is thin plastic, where in this thin plastic we screw screws that connect both sides of plug. Very delicate solution if you use thick and rigid cable. In FI-46 additionally we have very small space for unisolated cable, about 1cm, when you use thick cabel, mounting is very difficult. I bought once and never more even if it sound like divine.
Le Furutech FI-46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme...
