FURUTECH FI-50 NCF (R) Connecteur IEC plaqué Rhodium - Carbone Ø20mm
 Voici le haut de gamme des connecteurs IEC d'alimentation, pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile. Cette nouvelle version baptisée NCF (Nano Crystal Formula) incorpore dans le corps isolant un matériau actif générant des ions négatifs qui éliminent les décharges statiques en lesconvertissant en énergie thermique dans le spectre infrarouge.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 126 points de fidélité
Référence : 11107
429,00 €TTC
357,50 € HT
 Furutech combine ce matériau cristalin avec des particules céramique et de la poudre de carbone avec des propriétés amortissantes Piezo électriques.
 La conjugaison avec le Nano Formula Crystal et les particules céramique piézo procure la prise secteur ultime, long aboutissement du savoir faire de Furutech en la matiére.
Technologie NCF :
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
    • Conducteurs : Pure Cuivre plaqué Rhodium "Furutech Alpha α".
    • Système de jumper pour déconnection de la masse.
    • Isolant : Nylon / fibre de verre.
    • Boîtier : Nylon / fibre de verre nano particules de céramique pour l'absorption des vibrations et des résonances.
    • NCF : Ajout de particules nano cristalines antistatiques dans le corps céramique carbone.
    • Multi couches non magnétique en acier inoxydable et en fibre de carbone.
    • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 20m.
    • 250V 10A.
Dimensions :
  • Longueur totale : 80.3mm.
  • Longueur de la partie connecteur : 44mm.
  • Diamètre : 34.5mm.
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)10.0
4 avis
No country of origin
Just came back from Japan Osaka and brought a pair of these connector but a bit disappointed on the packaging nothing is written Made in Japan.
Not on the boxes, not on the connectors even not on instruction manual.
But the products look very nice, well you have to trust with whom you buy!!!!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-50 NCF (R) Connecteur IEC plaqué Rhodium - Carbone Ø20mm
Une bowté
Une tite bowté la prise mon coco
Top !
Associé au câble TCS31 de Furutech, le mariage est TOP (voir mon avis sur le TCS31) . Robuste, de grande qualité. Montage aisé.
Une référence !
Après plusieurs semaines d'utilisation (câble Oyaide EE FS2.6) sur mon DAC-préampli Nagra, avis extrêmement positif. Sonorité naturelle et neutre, gain par rapport à la FI-38 Gold en terme de neutralité, résolution, d'espace sonore et de rapidité. Pas de sonorité métallique, déséquilibrée vers l'aigu comme avec d'autres prises Rhodium furutech. Grave tendu et aigu précis, très fin. Aucune réserve, sauf le prix...
 (3)
 Voici le haut de gamme des connecteurs IEC d'alimentation, pour la réalisation de câble secteur haut de gamme...
