FURUTECH FI-68 (R) Connecteur IEC Filtre EMI Plaqué Rhodium Ø15.5mm
Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Rhodium, le FI-68 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α. Le FI-68 est une unité de filtrage de l’alimentation en ligne sophistiquée, luxueusement fait et fini qui élimine de nombreux problèmes causés par les lignes électriques contaminés. Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
En achetant ce produit vous obtenez 60 points de fidélité
Référence : 10609
209,00 €TTC
174,17 € HT
Le modèle FI-68 met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps combine deux matériaux « actifs » : des particules de taille nanométrique en céramique et carbone en poudre ainsi qu'un composite nylon et fibre de verre qui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6.6mm et 15.5mm de diamètre.
  • Contacts Cuivre Pur Plaqués Rhodium
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α
  • Technologie Propriétaire « Floating Field Damper System »
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Fiche à visser (3 vis repérées par code colleur)
  • Compatible avec les câbles de Diamètre compris entre 6.6 et 15.5mm
  • 250V/15A – 125/15A
Diamètre max câble (mm)15.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)15.0
Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur...
