FURUTECH FI-8.1(R) NCF Connecteur IEC C7 Plaquage Rhodium NCF Traitement Alpha Ø10.5mm
Le Furutech FI-8.1 NCF est un connecteur IEC C7 de très bonne qualité avec plaquage Rhodium, traitement Alpha et NCF, permettant d'assurer de très bonnes performances. Le connecteur profite par ailleurs d'un deisgn compact rendant son utilisation idéale dans des espaces restreints.
Référence : 13861
65,00 €TTC
54,17 € HT
Furutech FI-8.1 NCF
Furutech FI-8.1 NCF Connecteur IEC C7 Plaquage Rhodium NCF Traitement Alpha Ø10.5mm
Connecteur IEC C7 profitant d'une conception de grande qualité, le Furutech FI-8.1 use de matériaux haut de gamme pour assurer d'excellentes performances. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait d'un Alliage de Cuivre avec plaquage Rhodium et traitement α (Alpha). Ce traitement consiste en une première étape de cryogénisation puis une seconde de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité des contacts.
Le corps du connecteur est lui fait de Nylon et Fibre de Verre ainsi que le NCF (Nano Crystal² Formula), un matériau anti-résonance. Ce dernier utilise une matière cristalline disposant de deux propriétés actives. La première est de générer des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique et la seconde est de convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine le NCF avec des nano-particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour un effet d'amortissement piezo-électrique.
Par ailleurs, ce FI-8.1 intègre un tout nouveau système de maintien de câble et de contrôle de résonance, le tout dans un format plus compact idéal pour une utilisation des dans espaces restreints.
Type de produitConnecteur IEC C7
Matériaux contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsRhodium
Traitement contactsα (Alpha)
Matériau corps du connecteurNylon, Fibre de Verre, NCF
Diamètres câbles min / max5mm / 10.5mm
Section conducteur max2mm² / 14AWG
Type de connexionÀ souder
Dimensions14.5 x 21.5 x 51.2mm
Poids17g
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C7
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)NC
Le Furutech FI-8.1 NCF est un connecteur IEC C7 de très bonne qualité avec plaquage Rhodium, traitement Alpha et NCF, permettant d'assurer de...
