FURUTECH FI-8N NCF Connecteur IEC C7 Cuivre Béryllium Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø13mm
Ce connecteur Furutech FI-8N, résolument haut de gamme, dispose d'une conception d'exception pour assurer les plus hautes performances. On y retrouve notamment des contacts en Cuivre Béryllium plaqué Rhodium et traitement Alpha ainsi qu'un corps intégrant le matériau NCF.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 13860
81,00 €TTC
67,50 € HT
Furutech FI-8N NCF
Furutech FI-8N NCF Connecteur IEC C7 Cuivre Béryllium Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø13mm
Connecteur IEC C7 résolument high-end, le Furutech FI-8N profite d'une conception d'une incroyable qualité, utilisant les meilleurs matériaux pour assurer les plus hautes performances. Ainsi, les contacts du connecteur sont fait de Cuivre Béryllium avec plaquage Rhodium et traitement α (Alpha). Ce traitement consiste en une première étape de cryogénisation puis une seconde de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité des contacts.
Le corps du connecteur est lui fait de Nylon et Fibre de Verre ainsi que le NCF (Nano Crystal² Formula), un matériau anti-résonance. Ce dernier utilise une matière cristalline disposant de deux propriétés actives. La première est de générer des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique et la seconde est de convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine le NCF avec des nano-particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour un effet d'amortissement piezo-électrique.
Type de produitConnecteur IEC C7
Matériaux contactsCuivre Béryllium plaqué Rhodium
Traitement contactsα (Alpha)
Matériau corps du connecteurNylon, Fibre de Verre, NCF
Diamètres câbles min / max6mm / 13mm
Diamètre conducteur max2.4mm (monobrin)
Section conducteur max2mm² / 14AWG (multibrins)
Type de connexionÀ visser
Dimensions36.8 x 28.2 x 71mm
Poids51g
Diamètre max câble (mm)13.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C7
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)NC
Ce connecteur Furutech FI-8N, résolument haut de gamme, dispose d'une conception d'exception pour assurer les plus hautes performances....
