FURUTECH FI-C15 (G) Connecteur IEC Cuivre Plaqué Or Ø16mm
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 12022
69,90 €TTC
58,25 € HT
FURUTECH FI-C15 (G)
- Connecteur IEC Slim Design-
Destiné principalement aux possesseurs d'amplificateurs LINN, Devialet ou encore McIntosh (et bien d'autres) possédant des fiches IEC difficiles d'accès, ces connecteurs Furutech FI-C15 (G) offrent un design plus fin pour une connexion plus aisée.
La qualité n'est pour autant pas sacrifiée puisque le conducteur est en Cuivre Pur plaqué Or α (Alpha) 24k permettant une excellente conductivité du signal. Le corps du connecteurs quant à lui est en nylon / fibre de verre pour une résistance accrue.
Le traitement alpha comporte 2 étapes :
  1. Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
  2. Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en annaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Conducteur : Cuivre pur plaqué Or α (Alpha) 24k
  • Corps : Nylon / Fibre de verre
  • Diamètres de câble acceptés : 6.6mm à 16mm (3.5mm² / 12AWG max)
  • Amotissement et fixation câble en polycarbonate + vis
  • Fixation : Vis
  • Dimensions : 22 x 30 x 82.2mm
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)NC
4 avis
Simple et efficace
J'ai opté pour cette fiche par manque d'espace entre l'embase IEC et l'interrupteur (alimentation verticale) à l'arrière de mon DAC.
Serrage des conducteurs efficace, et la fiche ne bouge pas une fois en place. En ce qui est de la terre, une cosse,sans doute en cuivre, est fournie, il suffit de la sertir, donc pas de soudure. La qualité furutech avec un bon rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-C15 (G) Connecteur IEC Cuivre Plaqué Or Ø16mm
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
excellent produit
Très bonne prise fabrication très sérieuse, je confirme ce qui est mentionné dans l'avis précédent il faut souder le fil de terre sur une petite cosse qui est fournie avec la prise mais qui n'apparaît pas sur les photos, pas très compliqué quand on possède un fe à souder
Trés bon modéle!
J'ai acheté ce connecteur pour remplacé le modèle "Elecaudio LI-24GB" qui me donnait des faux-contacts.
Alors ce connecteur Furutech est facile a utilisé, il s'emboite agréablement bien dans une embase IEC C14, il est bien pensé, et il utilise de bon matériaux. remarque: le câble de terre nécessite un point de soudure.
La différence de qualité entre Avec Elecaudio est très net...
