FURUTECH FI-C15 NCF (R) Connecteur IEC Cuivre Plaqué Rhodium NCF Ø16mm
Référence : 12021
89,00 €TTC
74,17 € HT
- Connecteur IEC Slim Design / Traitement NCF-
Destiné principalement aux possesseurs d’amplificateurs LINN, Devialet ou encore McIntosh (et bien d'autres) possédant des fiches IEC difficiles d'accès, ces connecteurs Furutech FI-C15 (G) offrent un design plus fin pour une connexion plus aisée.
La qualité n'est pour autant pas sacrifiée puisque le conducteur est en Cuivre Pur plaqué Rhodium α (Alpha) 24k permettant une excellente conductivité du signal. Le corps du connecteurs quant à lui est en nylon / fibre de verre pour une résistance accrue.
Le traitement alpha comporte 2 étapes :
  1. Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
  2. Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en annaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement
Technologie NCF
Ce connecteur embarque la technologie Nano Crystal² Formula. Celle-ci correspond à l'utilisation d'un matériau cristallin possédant deux propriétés "actives". La première est de générer des ions négatifs qui éliminent les interférences, la seconde de convertir l'énergie thermique en infrarouges lointains. Furutech combine ensuite ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement "Piezo Effect". De ce traitement résulte le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime, uniquement disponible avec Furutech.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Conducteur : Cuivre pur plaqué Rhodium α (Alpha)
  • Corps : Nylon / Fibre de verre
  • Traitement NCF
  • Diamètres de câble acceptés : 6.6mm à 16mm (3.5mm² / 12AWG max)
  • Amotissement et fixation câble en polycarbonate + vis
  • Fixation : Vis
  • Dimensions : 22 x 30 x 82.2mm
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)NC
3 avis
Très bonne prise
J'ai acheté cette prise pour son côté économique comparativement aux autres prises Furutech NCF R.
Après un rodage de près de 150h je peux dire qu'elle fait aussi bien (voir mieux) que la 28R que j'avais testé avant. Cette prise m'a apporté ce que je recherchais en priorité: Du punch dans mon écoute mais sans ajout de brillance.
Comparativement à la 28R, j'ai également noté un mieux sur la scène sonore et un grave plus propre, mais peut être moins frontal du coup (la ça dépend du câble également).
Son seul 'défaut' est dans la taille des câbles admissible, mais dans mon cas, je l'ai monté sur un Furutech TCS21 avec un prise shucko plutôt matte (Oyaide) pour un meilleur équilibre.
Je précise que j'alimente un ampli casque tube et cela marche plutôt pas mal dans cette configuration.
Bonnes écoutes à tous.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-C15 NCF (R) Connecteur IEC Cuivre Plaqué Rhodium NCF Ø16mm
Fantastic value
This connector has a value that's hard to beat in my opinion. It's well-balanced tonally and very revealing. I find it more open and cleaner than the Fi-28 R. Compared to Oyaide C-004, the resolution is not that high, but this one is slightly warmer and more forgiving. Simply great value connector.
l evidence de la musique enfin!!!!!
iec fi c15 ncf sur ma platine cd , d une finition moyenne ,
pour cable pas trop epais,mais en sonorité c est vraiment excellent , dynamique generale ,basse tres tenue rapide,precise,medium ouvert ,propre ,douceur ,ça chante !!!! NCF je pense est le meilleur traitement pour les connecteurs
