IEC LOCK IEC60320-C13 Connecteur IEC C13 Verrouillable 250V 15A Ø8mm
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace.
Référence : 17897
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
IEC Lock IEC60320-C13
Connecteur IEC C13 verrouillable 250V 15A Ø8mm
IEC Lock IEC60320-C13 Connecteur IEC C13 verrouillable 250V 15A Ø8mm
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace. Les connecteurs IEC Lock sont parfaitement compatibles avec les connecteurs IEC standards et ne nécessitent aucune modification supplémentaire ou câble spécial. Le montage se fait très simplement avec un système à visser, ne nécessitant aucune soudure.
Type de produitConnecteur IEC C13 verrouillable
Format IECIEC C13
Matériau du corpsNylon LSZH
Section conducteurs min/max0.75mm² - 1.5mm² (14AWG - 18AWG)
Diamètre câble maxØ8mm
Tension / Courant250V 15A
Plage de température de fonctionnement-25°C / +70°C
CertificationsKEMA
ENEC 05
UL
Dimensions75*26*20.3mm
CouleurNoir et rouge
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)15.0
très bien
sytème de blocage efficace, pour la section du câble se limiter au 3x 1,5 mm2 mais largement suffisant pour beaucoup d'appareils
Cet avis a été posté pour IEC LOCK IEC60320-C13 Connecteur IEC C13 Verrouillable 250V 15A Ø8mm
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion...
