IEC LOCK L/R Connecteur IEC C13 Verrouillable Coudé Plat 250V 15A Ø8mm
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 coudé plat propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace.
Référence : 17899
11,90 €TTC
9,92 € HT
IEC Lock L/R
IEC Lock L/R Connecteur IEC C13 verrouillable Coudé Plat 250V 15A Ø8mm
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 coudé plat propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles d'alimentation. Il empêche ces derniers de se détacher accidentellement des appareils auxquels ils sont connectés grâce à un système de verrouillage efficace. Les connecteurs IEC Lock sont parfaitement compatibles avec les connecteurs IEC standards et ne nécessitent aucune modification supplémentaire ou câble spécial. Le montage se fait très simplement avec un système à visser, ne nécessitant aucune soudure.
IEC Lock L/R Connecteur IEC C13 verrouillable coudé plat 250V 15A Ø8mm
Type de produitConnecteur IEC C13 verrouillable
Format IECIEC C13 coudé plat
Matériau du corpsNylon LSZH
Section conducteurs min/max0.75mm² - 1.5mm² (14AWG - 18AWG)
Diamètre câble maxØ8mm
Tension / Courant250V 15A
Plage de température de fonctionnement-25°C / +70°C
CertificationsKEMA
ENEC 05
UL
Dimensions60.5*38*21mm
CouleurNoir et rouge
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)15.0
Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 coudé plat propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion...
