NEOTECH NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø24mm
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales.
Référence : 14660
79,00 €TTC
65,83 € HT
Neotech NC-P303G
Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø24mm
Neotech NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø24mm
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales. Le montage se fait simplement via un système à visser, sans besoin de soudure. Le connecteur est livré avec des réducteurs permettant de maintenir efficacement votre câble.
Type de produitConnecteur IEC C13
Matériau contactsCuivre UP-OCC
Plaquage contactsOr 24K
Diamètre câble max (sans réducteur)Ø24mm
Diamètres avec réducteursØ17mm
Ø14mm
Ø11mm
Section conducteur max3.31mm² (12AWG)
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ43 x 84mm
Diamètre max câble (mm)24.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Courant nominal (A)NC
Timbres juste et grand naturel
Ce connecteur en cuivre pur OCC vient remplacer un déjà très bon connecteur Viborg en cuivre pur OFC, sur un câble Furutech TCS31.
L'écoute après le rôdage habituel montre un progrès net dans le naturel des timbres et sur la reproduction des voix. En association avec le Furutech TCS31, l'écoute est de toute beauté !
Ce connecteur ne montre aucune brillance, c'est le naturel qui s'impose (attention si ce point est important pour vous à la version Rhodium, mais c'est affaire de goût de chacun).
A son tarif, il permet un réel progrès de l'écoute et représente une valeur sure et une référence, pour qui recherche une écoute juste et naturelle des voix, avec des timbres riches et de toute beauté sur des instruments acoustiques, sans la petite brillance et sur-définition artificielle "hifi" que personnellement, je n'aime pas.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø24mm
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre...
