NEOTECH NC-P303II Connecteur IEC C13
Nouveau
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303II vous permettra de concevoir vos propres câbles hautes performances. Ce dernier intègre des contacts composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout de graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 20705
169,00 €TTC
140,83 € HT
Neotech NC-P303II Connecteur IEC C13 Cuivre G-UPOCC Graphène Plaqué Argent / Or Cryo Ø24mm
NEOTECH NC-P303II : Vue de face
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303II vous permettra de concevoir vos propres câbles haute performance. Ce dernier intègre des contacts composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout de graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
De plus, afin de garantir une conductivité parfaite tout en offrant une protection contre la corrosion et l’oxydation sans faille, les contacts du NC-P303II reçoivent un double plaquage, d’abord en argent, puis en or. Enfin, ce connecteur a bénéficié d'un traitement cryogénique, améliorant encore sa conductivité.
Type de produitConnecteur IEC C13
Matériau contactsCuivre G-UPOCC
Plaquage contactsArgent
Or
Diamètre câble maxØ24mm
Section conducteur max5.5mm²
Traitement cryogénique
MontageÀ visser
DimensionsØ40 x 80mm
Diamètre max câble (mm)24.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Matériau Contacts (Connecteur)Graphène
Courant nominal (A)NC
NEOTECH NC-P303II Connecteur IEC C13 Cuivre G-UPOCC Graphène Plaqué Argent / Or Cryo Ø24mm
Ce connecteur IEC C13 Neotech NC-P303II vous permettra de concevoir vos propres câbles hautes performances. Ce dernier intègre...
