OYAIDE C-004 Connecteur IEC C15 Beryllium + Platine/Palladium Ø17mm
4.8 / 5
Référence : 5475
149,00 €TTC
124,17 € HT
Ces connecteurs de fabrication 100% japonaise ont été conçus pour offrir un standard de haute qualité et fiabilité pour votre connectique audio.
Oyaide à sélectionné chaque matériau pour obtenir un connecteur homogène, réduisant les vibrations et améliorant la qualité sonore.
Cette série est une des rares à utiliser des contacts en cuivre béryllium, cette matière ayant la résistance du laiton, avec la conductivité du cuivre pur.
Ensuite un placage à base de métaux rares à été sélectionné, une première couche de 0.5µ de Platine, puis 0.3µ de Palladium
  • Contacts en cuivre Beryllium
  • Placage Platine 0.5µ + Palladium 0.3µ (Nickel free)
  • Conducteurs jusqu'a 5.5mm²
  • Corps chargé à 30% de fibre de verre pour une meilleur rigidité
  • Vis en Inox
  • Diamètre de câble : de 6 à 17mm
  • Tension / Courant : 250V 10A CE
Spécifications Technique :
  • Diamètre total : 38mm
  • Longueur totale : 70.75mm
Diamètre max câble (mm)17.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Platine
Plaquage Contacts (Connecteur)Palladium
Courant nominal (A)10.0
11 avis
finesse et resolution
Bonsoir , 3 eme iec 004 sur mon systeme ,la voila sur l alimentation de mon phono ( allo shanti) celle ci remplace une iec iego or , la 004 a une grosse resolution dans le bas medium ,medium ,haut medium, aigu fin qui file, des basses rapide,precises, un poil legere peut etre , pour moi la meilleure iec que j ai testé ! la sonorité de la 004 est basé surtout dans la finesse ,transparence ,rapidité. Franck
Cet avis a été posté pour OYAIDE C-004 Connecteur IEC C15 Beryllium + Platine/Palladium Ø17mm
Impressionnant mais...
Qualité de fabrication irréprochable.
La tension des lames optimise le contact, il est assez difficile à brancher la première fois.
La quantité d'information que ce connecteur permet de révéler est bluffante, surtout avec un composant numérique.
Le contrôle du Grave est fabuleux et même si il apparait moins présent sa présentation reste dynamique, rapide et très tendue : vivante !
Le medium est beaucoup moins fluide qu'avec des connecteurs plaqués or ou rhodium.
L'aigu offre une quantité de détail bluffante à la première écoute, avec beaucoup d'extension mais à la longue cela ne sera pas toujours confortable.
Une prise qui amène beaucoup de transparence et de réalisme mais qui selon le câble utilisé et le composant associé pourra s'avérer être difficile à intégrer.
Jorma Design équipe certains de leurs cables secteur avec ce modèle.
Selon le type de musique et les goûts de chacun il pourra faire des merveilles ou introduire un déséquilibre évident dans le registre.
Un chose est certaine le C-004 ne pourra s'inviter que dans des systèmes très haut de gamme : cette prise ne pardonne rien.
Super prises IEC
J'ai acheté 4 de ces IEC Oyaide pour équipement de différents appareils. Je confirme les qualités décrites dans les différents commentaires à savoir neutre, rapide, meilleur perception des voix et très belle scène sonore (bien ouverte avec une meilleure séparation des voix). Sur mon système elle ont eu l'effet décrit ci-dessus sur la source, le préampli et la barette multiprise, avec probablement des effets cumulés. Par contre elles n'ont pas du tout matchés avec mes blocs mono Aesthetix (message sonore trop desséché, l'écoute devient raide). J'ai donc réinstallé les prises IEC Iego 8085 pour leur côté chaleureux et mélodieux. Toutes ces oyaide 004 sont associées en shucko avec d'autres marques pour mixer les sonorités.
Excellent
Testé par hasard suite à la lecture d'un test sur un forum, je confirme les avis précédent : le son est plein et bien équilibré.
Best I've heard
This is the highest-resolution IEC connector that I ever tried. Very open, very wide soundstage, fantastic detail retrivel and the quickest transients. If there are any shortcomings, it's that it can be quite unforgiving. If your system has lean and analytical character it's probably best to avoid it. But if your system sounds natural and full, this connector in a right place can give a nice boost of speed and resolution.
 (3)
