En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Fleurons de la marque, ce connecteur IEC OYAIDE F1 de fabrication 100% japonaise a été conçu pour offrir un standard de haute qualité et de fiabilité pour votre connectique audio.
La surface du corps du F1 a été polie soigneusement deux fois, ensuite une couche de platine (0.5 micron) a été appliquée directement sur cette surface. Le polissage est après effectué à nouveau 2 fois pour avoir un rendu final sans aucun défaut et d'une qualité supérieure. La dernière étape est une application du plaquage Palladium (0.3 micron) pour ses propriétés électriques exceptionnelles. La combinaison de ces procédés de polissages, de plaquages, et l'épaisseur des revêtements métalliques agit directement sur le rendu et la caractère sonore final. Ce connecteur est le meilleur connecteur mâle de la firme OYAIDE, faisant partie de la gamme des connecteurs AC Haute fidélité.
Oyaide a sélectionné chaque matériau pour obtenir un connecteur robuste, élégant et homogène, réduisant les vibrations et améliorant la qualité sonore.
(Exemple de câble monté avec des connecteurs OYAIDE)
Diamètre max câble (mm) | 17.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | IEC C15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre au Béryllium |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Platine |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Palladium |
Courant nominal (A) | 10.0 |
