RAMM AUDIO IEC-01 Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Transparent
Le IEC-01 de Ramm Audio est un connecteur IEC C15 possédant un corps en nylon transparent de grande qualité. Esthétique et solide, ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câbles sophistiqués et haut de gamme. Ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et conducteurs à fort diamètre.
Référence : 17861
39,90 €TTC
33,25 € HT
RAMM AUDIO IEC-01
Ce connecteur accepte en effet des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø16.5mm. Grâce à un serre-câble en caoutchouc, vos câbles de forte section seront solidement maintenus. Les contacts bénéficient d'un traitement cryogénique ainsi que d'un plaquage or 24k de 3µ d'épaisseur pour une conductivité maximale et une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Enfin, on notera également que les bornes de connexion internes sont dotées de larges vis de fixation et d'une particulièrement grande surface de contact. L'intégration de votre câble ne nécessite donc pas de soudure et les conducteurs de gros diamètre y sont fermement maintenus.
Type de produitConnecteur IEC C15
Type de montageÀ visser (vis BTR)
Diamètre câble maxØ16.5mm
Section conducteurs max16mm² (Ø4.5mm de diamètre)
Traitement contactsCryogénique
Plaquage contactsOr 24k 3µ
Tension / Courant250V 16A
DimensionØ38*80mm
Poids60g
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)16.0
Le IEC-01 de Ramm Audio est un connecteur IEC C15 possédant un corps en nylon transparent de grande qualité....
