VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir
Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation.
Référence : 15820
21,90 €TTC
18,25 € HT
Viborg VF501G
Viborg VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm Noir
Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Argent / Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation. L'isolation est elle fait de nylon et fibre de verre, des matériaux robustes, légers et surtout neutres d'un point de vu électromagnétique. Le montage se fait très simplement grâce à un système à visser.
Type de produitConnecteur IEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsArgent / Or
IsolationNylon et fibre de verre
MontageÀ visser
Diamètre câble acceptablesØ6-19mm
Diamètre / Section conducteurs maxØ8mm / 50mm²
Tension / Courant125-250VAC 15-10A
DimensionsHauteur : 49mm
Diamètre : Ø38mm
Longueur : 72mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
Courant nominal (A)15.0
3 avis
Parfait !
Tout juste montée sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
Cet avis a été posté pour VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir
Grande Qualité
Connecteur qualitatif, solide, facile à monter avec très bon maintien du câble.
NOTE importante de montage: la rondelle en plastique de l'embase peut s'enlever le temps du montage pour libérer la rondelle de caoutchouc de centrage du câble, pour qu'elle ne soit pas abimée quand on manipule le câble dans l'embase, lors de sa fixation.
Excellente
C’est la quatrième prise que j’utilise pour la confection de câbles secteur, car pour le prix elles sont imbattable.
Elles supportent quasi tous les diamètres de câbles.
Le côté technique doit rendre malade les grandes marques vendues 2/3 fois plus chères. Car avec des conducteurs en cuivre pur plaqués or/argent je n’ai pas trouvé l’équivalent, à ce prix, pour l’instant.
Et pour couronner le tout, elles délivrent une musicalité incroyable.
Je les assemble, elle et la prise shuko du même tonneau avec l’excellent câble de chez Elecaudio C 361B.
Vous obtenez pour moins de 100€ en 1 mètre un cable secteur exceptionnel.
Bravo Viborg et merci à audiophonics pour sélectionner de telles pépites.
Musicalement
Patrick
 (5)
Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles...
