VIBORG VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø20mm
Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre.
4.6 / 5
Référence : 13167
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Viborg VF502
Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø 20mm
Viborg VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø 20mm
Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurIEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Tension / Courant250V AC / 16A
Diamètre maximal acceptable de câbleØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.8mm / 50mm²
Dimensions81.5 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
5 avis
ok
une finition exemplaire, esthétique en cuivre pur ! malheureusement un peut trop chère des que l'on sort du classique boitier en plastique
Cet avis a été posté pour VIBORG VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø20mm
Not exactly the copper one
I ordered a VF502S elsewhere moving from the 503S and the sound quality degraded. Swapping the contacts from the 503S into the 502 effectively gave me a super sounding 512S.
Audiophonics, please stock the 512S models. Sublime sound and cost
Wow Viborg
hello, le TOP!
Très bon rapport qualité prix
Très bonne finition.
Belle construction.
Améliore sensiblement l'écoute.
Connecteur assez lourd (environ 130 gr)
Viborg VF502
De la même trempe que la Shuko , se produit entièrement cuivre et de très belle facture , comme la Shko ,Cette l'IEC Viborg contribue à une meilleure définition du signal et améliore l'écoute .
Cordialement
Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de...
