VIBORG VF503 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Viborg VF503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique.
Référence : 14317
17,90 €TTC
14,92 € HT
Viborg VF503
Viborg VF503 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø19mm
Le corps du connecteur est lui fait de Polycarbonate Bayer-2805. Le montage des conducteurs dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser permettant un maintien ferme des conducteurs.
Type de produitConnecteur IEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Matériaux corps et support contactsPolycarbonate Bayer-2805
Type de montageÀ visser (vis à six pans creux)
Diamètre conducteurs maxØ8mm
Diamètre câble min/maxØ6mm / Ø19mm
Tension / Courant250VAC 10A
Dimensions totales77 x Ø40mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
5 avis
Superb design, excellent quality
Cet avis a été posté pour VIBORG VF503 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø19mm
Excellente qualité
Excellente fiche IEC qui vaut bien son prix. Permet de confectionner des câbles d'excellente qualité audio. Combinée à une prise Schuko ELECAUDIO PS-24RA et à un câble 3 X 1,5 blindé Elecaudio j'ai obtenu une différence de qualité nettement audible par rapport au câble d'origine. Surprenant mais la dépense valait la peine !
satisfied with the upgrade
I've purchased together with VIBORG VE503 Schuko Power Connector Type E/F Pure Copper Ø19mm, and install it on an Elephant cable, to replace the power cable of a power amplifer. The results are: more defined bass, overall natural musical sound, wormer, separated voice, distinctive instruments. A better stereo imagine and increased soundstage on all axes. Very satisfied with the upgrade
parfait .
dans l esprit de rester tout cuivre j ai acheté cette fiche .
rien à redire.
bonne qualitée apparente meme si je doute que le corps de la fiche resiste à plusieurs chutes ou choques ?
accepte du câble plus gros que 2,5 mm .
montage sans difficulté et prix acceptable .
bravo .
Excellent produit...
J'ai reçu l'article dans une petite boîte.
Le plastique autour de la fiche laisse une impression de "fragilité" mais le produit reste qualitatif.
J'ai associé ce connecteur IEC au connecteur Schuko de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC Cuivre ; Et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Je voulais avoir 100% de cuivre depuis mon transfo d'isolement à mon équipement hifi et je ne regrette clairement pas mon investissement.
Le connecteur IEC C15 Viborg VF503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles...
