VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique.
4.2 / 5
Référence : 14318
21,90 €TTC
18,25 € HT
Viborg VF503G
Viborg VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique. Ces contacts profitent de plus d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or 24k, afin de maximiser la conductivité tout en améliorant leur résistance à l'oxydation.
Le corps du connecteur est lui fait de Polycarbonate Bayer-2805. Le montage des conducteurs dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser permettant un maintien ferme des conducteurs.
Type de produitConnecteur IEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Or 24k
Matériaux corps et support contactsPolycarbonate Bayer-2805
Type de montageÀ visser (vis à six pans creux)
Diamètre conducteurs maxØ8mm
Diamètre câble min/maxØ6mm / Ø19mm
Tension / Courant250VAC 10A
Dimensions totales77 x Ø40mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
5 avis
Satisfait
Je n'arrive pas à savoir si cette prise a eu une incidence sur le son comme a pu l'avoir le câble secteur, mais j'ai ici une prise de qualité et facile à monter.
Cet avis a été posté pour VIBORG VF503G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Excelentes
Ao longo de muitos anos tenho usado e testado varias marcas de conectores, mas estas Viborg são as melhores, excente qualidade de construção, uma assinatura sónica neutra, com vozes e instrumentos mais reais e naturais, o espectro sonoro é comleto e sem esforço
... escelentes
This is the worst fitting connector I have ever used. I tried it on all of my IEC inlets in my system and the result was the same- poor and insecure plug-in connection, with lots of wobbling. This manufacturer should very carefully first examine the design of the plugs that come with any free AC cord before selling to customers.
A few hundreds sold so far and i'm afraid you're the only one with such issue ...
A bargain
Probably one of the top vfm IEC
Excellent
Même constat que pour la VF501G, donc commentaire identique. Elles sont différentes esthétiquement.
Celle-ci est plus jolie mais craint plus les micros rayures. Voilà pour les différences. Sinon c’est les mêmes techniquement et musicalement.
RQP imbattable
Patrick
Le connecteur IEC C15 Viborg VF503G offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles...
