VIBORG VF503S Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Ce connecteur IEC C15 Viborg VF503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité électrique possible. Ainsi, les contacts sont faits de Cuivre pur et profitent d'un double plaquage Cuivre OFC et Argent. Le corps lui, est fait d'un polycarbonate particulièrement résistant, le Bayer Makrolon 2805. Le montage se fait extrêmement simplement avec un système à visser, ne nécessitant donc aucune soudure. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant de Ø6mm à Ø19mm et des conducteurs d'un diamètre maximum de Ø8mm.
4.8 / 5
Référence : 14578
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Viborg VF503S
Viborg VF503S Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Type de produitConnecteur IEC
Type de connecteurIEC C15
Diamètre externe câbleØ6mm - Ø19mm
Diamètre conducteur max.Ø8mm
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Matériau corpsBayer Makrolon 2805
Type de connexionÀ visser
Dimensions55 x 40mm
Longueur totale77mm
Tension / Courant250V / 10A
125V / 15A
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)15.0
Courant nominal (A)10.0
4 avis
Terrific connector
I had been using similar silver/copper IEC's as well as Rhodium ones and these Viborgs are little gems. I haven't heard such an immediate startling change before on changing such a small piece of the chain.
Cet avis a été posté pour VIBORG VF503S Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
RQP exelent
monté sur rallonge de 1metre entre mon conditionneur secteur et ma barrette secteur monté en furutech basic servant video et alimentation ifi .dynamique, timbre excellent dynamique très bonne et surtout transparence a tous les étage autant audio que video.. étonnante prise bien construite sans chichi.. recommander pour appareils non gourmande en énergie.. idéal pour y brancher des appareils fonctionnant 5/9/12v. et la box tv et tv 4k sans probleme.. couleurs brillante et bruit en recul. Bonne définition. et même l audio de la box y gagne .. câble oayde 3.3mm2 up occ acheté ici.. rien a redire
Functional, well-engineered, neat industrial design
If you wish to invest in a fairly-priced, well-engineered IEC mains plug that accepts weighty-gauge wire, this Viborg plug should not disappoint. As to sonic character, it gels well with OCC copper and non-teflon dialectrics such as PET/PVC, presenting a neutral, dynamic, full-frequency result. Recommended!
Top
Très belle prise d'une très bonne qualité de fabrication, très satisfait.
Ce connecteur IEC C15 Viborg VF503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la...
