VIBORG VF508 Connecteur IEC C7 Cuivre Ø19mm
Le connecteur d'alimentation IEC C7 Viborg VF508 offre une très belle qualité de fabrication, assurant transmission extrêmement fiable du signal électrique. Il intègre pour cela des contacts en cuivre pur pour une conductivité optimale. Son corps, robuste, est lui composé de nylon et fibre de verre. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 19mm avec des conducteurs de 6mm maximum. Le montage se fait simplement à l'aide d'un système à visser.
Référence : 16617
32,90 €TTC
27,42 € HT
Viborg VF508
Viborg VF508 Connecteur IEC C7 Cuivre Ø19mm
Type de produitConnecteur IEC C7
Matériau des contactsCuivre pur
Matériau du corpsNylon / Fibre de verre
Type de montageÀ visser
Diamètre câble compatibleØ6-19mm
Diamètre conducteurs max.Ø6mm
Tension / Courant125V 7A
250V 2.5A
DimensionsØ33 x 73.5mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C7
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)2.5
Courant nominal (A)7.0
Le connecteur d'alimentation IEC C7 Viborg VF508 offre une très belle qualité de fabrication, assurant transmission...
