VIBORG VF512 Connecteur IEC C13 Cuivre Pur Ø18mm
Les connecteurs IEC VF512 sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute qualité.
Ils embarquent un système de serrage robuste assurant un maintien idéal de 6 à 18mm⌀ et sont donc tout à fait indiqués pour fonctionner avec des câbles HiFi possédant un diamètre conséquent.
Référence : 17498
39,90 €TTC
33,25 € HT
VIBORG VF512
Un conducteur en cuivre pur (Cuivre OFC) assure une conductivité irréprochable qui saura mettre en valeur les qualités d'une alimentation bien construite, profitant ainsi à tous les éléments subséquents de l'installation.
En dernier lieu, l'ensemble est protégé par un boîtier aluminium léger au design soigné. Ce matériau limite en outre les interférences EMI / RFI susceptibles d'altérer le signal.
Type de connecteurIEC C13
Matériau contactsCuivre pur
Diamètre max câble6-18mmØ
Plaquage contactsCuivre OFC
Conducteurs dimensions max.Diamètre : 5.5mm
Section : 22mm²
AWG : 4
Tension / Courant125V AC/ 15A - 250V AC / 10A
Dimensions63.7x40mm / Longueur 81.5mm
VisVis fournies
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
Les connecteurs IEC VF512 sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute...
