VIBORG VF512R Connecteur IEC C13 Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium Ø18mm
Les connecteurs IEC VF512R sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute qualité.
Ils embarquent un système de serrage robuste assurant un maintien idéal de 6 à 18mm⌀ et sont donc tout à fait indiqués pour fonctionner avec des câbles HiFi possédant un diamètre conséquent.
4.6 / 5
Référence : 13450
44,90 €TTC
37,42 € HT
VIBORG VF512R
Un conducteur en cuivre pur avec triple plaquage (respectivement : Cuivre OFC, Argent et Rhodium) assure une conductivité irréprochable qui saura mettre en valeur les qualités d'une alimentation bien construite, profitant ainsi à tous les éléments subséquents de l'installation.
En dernier lieu, l'ensemble est protégé par un boîtier aluminium léger au design soigné. Ce matériau limite en outre les interférences EMI / RFI susceptibles d'altérer le signal.
Type de connecteurIEC C13
Matériau contactsCuivre pur
Diamètre max câble6-18mmØ
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Rhodium
Conducteurs dimensions max.Diamètre : 5.5mm
Section : 22mm²
AWG : 4
Tension / Courant125V AC/ 15A - 250V AC / 10A
Dimensions63.7x40mm / Longueur 81.5mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)10.0
12 avis
prise IEC viborg VF512R
Attention, je confirme l'un des commentaire écrit sur cette prise. Excellente qualité à tout niveau, toutefois cette prise ne rentre ni dans ma barrette secteur, ni dans lecteur cd, ni dans mon préampli (uniquement dans mon Subwoofer qui vient des US, marque THIEL). J'ai hésité à la retourner car, pied à coulisse en main, il y a 1mm de trop dans un sens, et 0,5mm dans l'autre ainsi que sur les chants biseautés, par rapport aux prises IEC courantes, étonnant.... J'ai finalement réduit tout cela avec une lime plate, 30 minutes de travail minutieux et ça a marché !!! Son pendant en prise shucko ne présente aucune anomalie.
Cet avis a été posté pour VIBORG VF512R Connecteur IEC C13 Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium Ø18mm
Parfaite mécaniquement et Audio
Le complément idéal de la version mâle de ce connecteur qui nous a étonné par ses qualités audiophiles inattendue douceur et présence sur les notes ont sublimé le résultat et pourtant j'en ai testé des connecteurs celui ci sera dorénavant sur tous mes nouveaux câbles secteur loin devant d'autres à des tarifs bien plus élevé.
Mauvaise connection.
N'entre pas bien dans une embase Furutech, ni dans une embase ampli d'ailleurs, le connecteur VF502 est meilleur, la matière n'est pas la même.
Très bon tiens la comparaison avec mes oyaide Rhodium
Je l'utilise avec du cable Oyaide (blackmamba, Tunami) et en comparaison avec les prises Oyaide Rhodium, le rapport qualité prix est largement en faveur de Viborg. La qualité de fabrication est top.
VIBORG VF512R
Qualité des composants de haut niveau, excellente tenue de la fiche connectée supportant le poids de câbles lourds .
Sans oublier les soins apportés au traitements de surface argent/rhodium.
De la haute couture avec à la clef l'apport d'une musicalité au rendez vous .
je recommande ce produit sans réserve à ce prix sans concurrence !!!
Les connecteurs IEC VF512R sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute...
