VIBORG VF512S Connecteur Secteur IEC C15 Cuivre Plaqué Argent Ø20mm
Le connecteur secteur IEC C15 Viborg VF512S profite d'une superbe qualité de fabrication, utilisant des contacts en cuivre pur avec double plaquage cuivre OFC et argent, assurant une parfaite conductivité électrique. Le corps du connecteur, robuste, est lui fait d'un alliage d'aluminium et d'un polycarbonate Bayer-2805 transparent du plus bel effet. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 20mm et des conducteurs jusqu'à 8mm, permettant la conception de câbles d'alimentation de très haute qualité.
Référence : 16686
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Viborg VF512S
Viborg VF512S Connecteur Secteur IEC C15 Cuivre Plaqué Argent Ø20mm
Type de produitConnecteur secteur IEC C15
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Matériau corpsAlliage d'aluminium
Polycarbonate Bayer-2805
Diamètre câble maxØ20mm
Diamètre fils conducteurs maxØ8mm
Type de montageÀ visser
Tension / Courant125V 15A
250V 10A
DimensionsØ40 x 81.5mm
CouleurArgent et transparent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
Courant nominal (A)15.0
3 avis
Qualité du produit
Très belle qualité de fabrication. Qualités sonores sur un Furutech S55N très satisfaisantes pour alimenter les équipements réseau.
Cet avis a été posté pour VIBORG VF512S Connecteur Secteur IEC C15 Cuivre Plaqué Argent Ø20mm
Excelentes
Ao longo de muitos anos tenho usado e testado varias marcas de conectores, mas estas Viborg são as melhores, excente qualidade de construção, uma assinatura sónica neutra, com vozes e instrumentos mais reais e naturais, o espectro sonoro é comleto e sem esforço
... escelentes
 (3)
Robust and stylish connector
This connector is very robust with pretty nice buid quality and performs well even with a thicker cable. I have built a few cables with this connector together with 15917, 2059 and 3001. The connection terminals are robust enough to allow thicker cables to be used with secure connections.
These connectors are roomy enough to allow a led illumination being built in (at one's own risk), which looks particularly good with these connectors. I wish these could be a bit cheaper, although they are worth the price.
Le connecteur secteur IEC C15 Viborg VF512S profite d'une superbe qualité de fabrication, utilisant des contacts en cuivre pur avec...
