VIBORG VF523S Connecteur IEC C19 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Ce connecteur IEC C19 Viborg VF523S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité électrique possible. Ainsi, les contacts sont faits de Cuivre pur et profitent d'un double plaquage Cuivre OFC et Argent. Le corps lui, est fait d'un polycarbonate particulièrement résistant, le Bayer Makrolon 2805. Le montage se fait extrêmement simplement avec un système à visser, ne nécessitant donc aucune soudure. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant de Ø6mm à Ø19mm et des conducteurs d'un diamètre maximum de Ø8mm.
Référence : 15741
45,90 €TTC
38,25 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Viborg VF523S
Viborg VF523S Connecteur IEC C19 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Type de produitConnecteur IEC
Type de connecteurIEC C19
Diamètre externe câbleØ6mm - Ø19mm
Diamètre conducteur max.Ø8mm
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Matériau corpsBayer Makrolon 2805
Type de connexionÀ visser
Dimensions55 x 40mm
Longueur totale75mm
Tension / Courant250V / 16A
125V / 20A
Diamètre max câble (mm)
  • 19.0
Montage
  • A visser
Connectique / Genre
  • Femelle
Connecteur
  • IEC C19
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Argent
Courant nominal (A)
  • 16.0
  • 20.0
Ce connecteur IEC C19 Viborg VF523S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la...
