VIBORG VI-06BC Embase IEC C14 Cuivre Pur Red Copper Ø6mm
Viborg propose avec ses VI-06BC des embases IEC d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Référence : 12745
14,90 €TTC
12,42 € HT
Viborg VI-06BC
Embase IEC C14 Cuivre Pur Red Copper ⌀6mm
viborg VI-06BC embase iec c14 cuivre
Ainsi, le matériau de contact de cette embase est en Cuivre Pur Red Copper, ce qui n'est pas sans retenir l'attention. En effet, le cuivre est un excellent conducteur, plus efficace que l'Or. Par ailleurs, le Cuivre utilisé ici est du Red Copper, caractérisé par une teinte "rosée", plutôt que du Cuivre classique. Le corps du connecteur assurera une bonne durabilité, utilisant du PBT et de la fibre de verre. Côté fonctionnement, Viborg fait le choix d'un montage simple et pratique avec un système de fixation des câbles par vis. Aucun besoin de soudure donc pour monter l'embase. Par ailleurs, chaque vis dispose d'une teinte différente, permettant un repérage rapide des différents pôles.
En somme, ces embases IEC C14 sont totalement adaptées pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre Pur Red Copper (Pureté : 99.995%)
Matériau corpsPBT et Fibre de verre
Type de connexionÀ visser
Diamètre câble max6mm
Dimensions51 x 24 x 35mm
Entraxes40mm
Tension nominaleAC 250V 10A
Quantité1
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
Téléchargement
3 avis
Viborg
Top class sound and better than my way more costly one from F-H
Cet avis a été posté pour VIBORG VI-06BC Embase IEC C14 Cuivre Pur Red Copper Ø6mm
Ce qu'il faut!!
Pour remplacer ce que l'on trouve sur nos appareils, même les chers, c'est ce qu'il faut!
Du cuivre pure, un boitier solide une fixation de câble sûr, il n'en faut pas plus pour avoir de la qualité.
Je recommande.
Couple IEC fiche et embase
Ces deux là, se marient à merveille, ( la fiche IEC et l'embase cuivre pur )
le câble secteur est constitué des fiches Schuko , IEC Viborg et du câble Viborg RISR 5N OFC Copper 6mm Litz Power Cord Wire
Je ne pensais pas que ces fiches et câble pouvaient améliorer la définition de mon système, je n'en reviens toujours pas, les musiciens sont là, dans mon salon, les timbres des instruments sont restitués à la perfection, l'image est des plus réaliste. Bravo pour cette prouesse pour un câble secteur qui revient à moins de 100€
