VIBORG VI-06BG Embase IEC C14 Cuivre Pur Plaqué Or 24k 3μ Ø6mm
Viborg propose avec ses VI-06BG des embases IEC d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Référence : 12744
15,90 €TTC
13,25 € HT
Viborg VI-06BG
viborg VI-06BG embase iec c14 cuivre
Ainsi, le matériau de contact de cette embase est en Cuivre Pur, permettant une excellente conductivité du signal. Par ailleurs, le connecteur profite d'un plaquage triple couche. On retrouve donc une première couche en Cuivre OFC et une seconde en Argent pour maximiser la conductivité et enfin un plaquage Or 24K 3µ, permettant d'offrir au contact une excellente résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur assurera lui aussi une bonne durabilité, utilisant du PBT et de la fibre de verre. Côté fonctionnement, Viborg fait le choix d'un montage simple et pratique avec un système de fixation des câbles par vis. Aucun besoin de soudure donc pour monter l'embase. Par ailleurs, chaque vis dispose d'une teinte différente, permettant un repérage rapide des différents pôles.
En somme, ces embases IEC C14 sont totalement adaptées pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre Pur (Pureté : 99.995%)
Triple plaquage1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24K 3µ
Matériau corpsPBT et Fibre de verre
Type de connexionÀ visser
Diamètre câble max6mm
Dimensions51 x 24 x 35mm
Entraxes40mm
Tension nominaleAC 250V 10A
Quantité1
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Courant nominal (A)10.0
Téléchargement
