WATTGATE 320 EVO Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Ø19mm Transparent
Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des connecteurs IEC traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité. Ce châssis en fibre de verre robuste permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Référence : 9538
36,90 €TTC
30,75 € HT
Wattgate 320 EVO
Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Ø 19mm Transparent
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 19mm, secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 320 evo accueille sans difficulté des câbles de forte section. Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Les points de contacts du connecteur peuvent accueillir des câbles importants jusqu'à 8AWG. Le système à visser permet d'effectuer des montages rapides et simples.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le taux de contact grâce à un système de pince et de ressorts, permettant d'obtenir une conductivité optimale. Il permet également une fixation ferme et fiable des câbles.
Wattagate traitement cryo
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurIEC C15
Diamètre câble max19mm
Section câble acceptable8 à 14AWG
Courant / Tension10A / 250V AC
15A / 125V AC
15A / 250V AC
Matériaux corpsPolycarbonate
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
Matériaux non magnétiquesOui
CouleurTransparent
Dimensions7.5 x 3.8cm
Diamètre max câble (mm)
  • 19.0
Montage
  • A visser
Connectique / Genre
  • Mâle
Connecteur
  • IEC C15
Wattgate, constructeur de référence international en matière de connecteurs secteur, nous propose ici des...
