Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø 16mm
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants. Celui-ci intègre par ailleurs le design Perma Lock permettant de verrouiller les pas de vis afin que celles-ci ne puissent plus bouger à cause des vibrations ou de la chaleur.
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le taux de contact grâce à un système de pince et de ressorts, permettant d'obtenir une conductivité optimale. Il permet également une fixation ferme et fiable des câbles.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Spécifications | |
Type de connecteur | IEC C15 |
Diamètre câble max | 16mm |
Section câble acceptable | 10 à 16AWG |
Courant / Tension | 10A / 250V AC 15A / 125V AC |
Matériaux corps | Nylon et polycarbonate |
Traitement Cryo | Oui - DCT |
Type de connexion | À visser |
Couleur | Noir |
Dimensions | 72.7 x 38.1mm |
Diamètre max câble (mm) | 16.5 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C15 |
Girand Michel C.
