WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø16mm Transparent
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants. Celui-ci intègre par ailleurs le design Perma Lock permettant de verrouiller les pas de vis afin que celles-ci ne puissent plus bouger à cause des vibrations ou de la chaleur.
3.0 / 5
Référence : 3089
27,90 €TTC
23,25 € HT
Wattgate 320i
Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø 16mm Transparent
Wattgate 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø 16mm
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le taux de contact grâce à un système de pince et de ressorts, permettant d'obtenir une conductivité optimale. Il permet également une fixation ferme et fiable des câbles.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG.
Wattagate traitement cryo
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurIEC C15
Diamètre câble max16mm
Section câble acceptable10 à 16AWG
Courant / Tension250V AC 10A / 125V AC 15A
Matériaux corpsPolycarbonate & Nylon
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
CouleurTransparent
Dimensions72.7 x 38.1mm
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
3 avis
Je trouve cette IEC d'un bon rapport qualité prix, le système de serrage du cable est tout à fait pertinent et fiable, moins bon pour le serrage des deux parties de la fiche par contre qu'on a du mal à visser jusqu'au bout, bon tourne vie et poigne de rigeur, bien sûr les Furutech gardent l'avantage de la qualité de fabrication qui a un cran d'avance, mais la wattgate fait de ce côté aussi bien qu'une Yarbo ou Elecaudio, avec un petit plus à l'écoute et un excellent système de serrage des cables. Le laiton réussit bien aux fiches secteur je trouve, et dans cette version cryo la définition y gagne. En comparaison la Furutech cuivre donne un rendu fluide mais moins ouvert.
Cet avis a été posté pour WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø16mm Transparent
fiche iec a èviter ,d une qualiter de fabrication douteuse ,furutech bien meilleur .......
Connecteur iec bonne dans l ensemble ,mais qualiter de finition et d utilisation inferieure a une yarbo ou furutech ,pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un...
