Connecteur IEC C19 Format Américain Traitement Cryo Ø 16mm Noir
Le connecteur IEC Wattgate 320i HC est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C19 (Format US) performants. Celui-ci intègre par ailleurs le design Perma Lock permettant de verrouiller les pas de vis afin que celles-ci ne puissent plus bouger à cause des vibrations ou de la chaleur.
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le contact pour une très bonne conductivité et un maintien efficace des câbles.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG.
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Spécifications | |
Type de connecteur | IEC C19 |
Diamètre câble max | 16mm |
Section câble acceptable | 10 à 16AWG |
Courant / Tension | 125V AC 20A / 250V AC 20A |
Matériaux corps | Polycarbonate & Nylon |
Traitement Cryo | Oui - DCT |
Type de connexion | À visser |
Couleur | Noir |
Dimensions | 7.3 x 3.8cm |
Diamètre max câble (mm) | 16.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C19 |
