WM AUDIO SK-02 CGG Connecteur secteur IEC Carbon plaquée Or 24k Ø16mm
4.0 / 5
Référence : 8221
35,90 €TTC
29,92 € HT
Prise IEC pour la réalisation d'un câble secteur ou pour un remplacement.
  • 10A 250V
  • Corps injecté finition aluminium et carbon
  • Acceptent les câbles jusqu'a 6mm²
  • Tous les contacts et les vis sont plaqués Or 24k
  • Longueur du corps : 55 mm
  • Diamètre maxi du connecteur : 40 mm
  • Diamètre acceptable du câble : de 6 à 16mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8220/8221_wmaudio_connecteur-secteur-carbon-gold_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8220/8222_wmaudio_connecteur-secteur-IEC.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8220/8221_wmaudio_connecteur-secteur-carbon-gold_1.png
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
Le câble 16 mm ne rentre qu'au prix de modifications
Cette prise est de très bonne facture. Cependant un câble de 16 mm diamètre ne rentre pas sans modification : élimination du joint caoutchouc arrière, agrandissement des trous du cache plastique interne, soudure des brins des câbles entre eux pour qu'ils rentrent dans les inserts à visser. tout cela demande beaucoup de temps et de patience.
Cet avis a été posté pour WM AUDIO SK-02 CGG Connecteur secteur IEC Carbon plaquée Or 24k Ø16mm
