BLOCK AUDIO C-LOCK SE DUPLEX Double Prise Secteur Schuko Murale FURUTECH NCF avec Suspension à Verrouillage
10%
Block Audio propose avec le C-Lock SE Duplex une double prise Schuko murale de très grande qualité. Celles-ci sont équipées de contacts plaqués Rhodium avec technologie NCF, assurant une excellente transmission du signal.
Prix réduit !
Référence : 14883
Offre spéciale limitée
658,00 €TTC
-10%
592,20 €TTC
493,50 € HT
Block Audio C-Lock SE DUPLEX
Double Prise Schuko Murale NCF avec Suspension à Verrouillage
Block Audio C-Lock SE Duplex Double Prise Schuko Murale NCF avec Suspension à Verrouillage
L'alimentation d'un appareil haute-fidélité est le point de départ du signal qui se transformera par la suite en son. Il est donc impératif de soigner cette section pour profiter d'un signal stable, propre et une connexion parfaitement sécurisée. Block Audio propose avec le C-Lock SE Duplex une double prise Schuko murale de très grande qualité. Celles-ci sont équipées de contacts plaqués Rhodium avec technologie NCF, assurant une excellente transmission du signal.
Mais là où le C-Lock SE Duplex se démarque réellement, c'est bien par son système de branchement innovant et performant. Les prises sont en effet équipées d'une bague permettant de verrouiller vos câbles afin de les maintenir fermement en position pour une connexion fiable qui n’abîmera pas la prise, quelque soit le poids de votre câble. Cette technologie permet également de réduire considérablement les vibrations.
Par ailleurs, le corps des prises est constitué d'Aluminium et permettra d'éliminer les possibles interférences EMI qui pourraient altérer le signal.
Nano Crystal² Formula (NCF)
Technologie développée par Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l’électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Type de produitDouble prise Schuko murale
Matériau des contactsCuivre plaqué Rhodium
Technologie intégréeNCF
Matériau du corpsAluminium
Diamètre de connecteur compatibleØ32mm à Ø42mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageNC
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)NC
Block Audio propose avec le C-Lock SE Duplex une double prise Schuko murale de très grande qualité....
