FURUTECH FT-SDS (G) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Or
Cette embase Schuko Furutech FT-SDS(G) est destinée à un montage dans un distributeur secteur. De grande qualité, elle dispose de contacts en Cuivre pur avec plaquage Or, assurant une excellente conductivité du signal électrique.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 2935
74,00 €TTC
61,67 € HT
Furutech FT-SDS (G)
Prise Schuko pour Distributeur Secteur Plaqué Or
Furutech FT-SDS (G) Prise Schuko pour Distributeur Secteur Plaqué Or
Cette embase Schuko Furutech FT-SDS(G) est destinée à un montage dans un distributeur secteur. De grande qualité, elle dispose de contacts en Cuivre pur avec plaquage Or, assurant une excellente conductivité du signal électrique. Le corps de l'embase est lui fait de Nylon et de fibre de verre.
La profondeur de la prise est de 52mm. Celle-ci ne conviendra donc pas à toutes les installations.
Type de produitEmbase Schuko pour distributeur secteur
Matériau contactsCuivre pur
Traitement Furutech α (Alpha)
Matériau du corpsNylon
Fibre de verre
Matériau façadePolycarbonate
Matériau de la baseZinc / Acier 1mm
Diamètre maximum des câblesØ2.8mm
Section maximum des câbles5.5mm² (10AWG)
Dimensions54.8 x 54.8 x 52mm
Diamètre d'encastrementØ55mm
Tension / Courant250VAC 16A
Entraxes40 x 40mm
Découpe pour le passage de la plaque de fond50 x 50mm
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Courant nominal (A)16.0
significant change
SQ has significantly changed in comparison with an older wall socket. Base got deeper and mid top region got the second dimension. Fully satisfied with purchase. Big thanks to Vlad form Unison audio saloon in Riga Latvia for installing this socket!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-SDS (G) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Or
Cette embase Schuko Furutech FT-SDS(G) est destinée à un montage dans un distributeur secteur. De grande qualité,...
