FURUTECH FT-SDS NCF (R) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Rhodium
La prise Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plaquée Rhodium est une nouvelle version avec un corps utilisant les avancées technologiques de la marque. Reprenant les qualité reconnues des développements techniques Furutech céramiques "Piezo Effect" aux propriétés amortissantes, voici une embase secteur de très haut niveau.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 11376
99,00 €TTC
82,50 € HT
Furutech FT-SDS NCF (R)
Prise Schuko pour Distributeur Secteur Plaqué Rhodium
Furutech FT-SDS NCF (R) Prise Schuko pour Distributeur Secteur Plaqué Rhodium
Comme pour les autres prises Schuko de la marque japonaise, celle-ci reçoit le traitement breveté Alpha amagnétique qui a fait la réputation de Furutech. La haute qualité de contact pour cette prise haut de gamme en fait un accessoire indispensable pour les chaînes HiFi high-end demandant la plus grande attention de mise en œuvre.
De plus, cette prise est plaquée Rhodium pour une haute stabilité dans le temps des caractéristiques mécaniques et électriques de cette prise secteur murale Furutech.
Technologie NCF
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique. Il convertit également l'énergie thermique en infrarouges lointains (LIR) dont la longueur d'onde varie de 50µm à 5mm.
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de Carbone pour leur "effet piezo" (propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime et est uniquement disponible dans les produits Furutech.
La profondeur de la prise est de 52mm. Celle-ci ne conviendra donc pas à toutes les installations.
Type de produitEmbase Schuko pour distributeur secteur
Matériau contactsCuivre pur
Traitement Furutech α (Alpha)
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsNylon
Fibre de verre
Matériau façadePolycarbonate
Matériau de la baseZinc / Acier 1mm
Diamètre maximum des câblesØ2.8mm
Section maximum des câbles5.5mm² (10AWG)
Dimensions54.8 x 54.8 x 52mm
Diamètre d'encastrementØ55mm
Tension / Courant250VAC 16A
Entraxes40 x 40mm
Découpe pour le passage de la plaque de fond50 x 50mm
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
3 avis
la barrette neodio pw1, contient un filtre mécanique, qui je pense fonctionne sur un des deux principes qui animent la prise NCF, donc peut etre double emploi.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-SDS NCF (R) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Rhodium
bonjour
votre alimentation avec le cable sommer dédié est deja excellente. avez vous noté avec la prise NCF . si il y avait un peu plus d'air entre les instruments et si ils etaient mieux détourés (c'est assez subtil) et . si vous utilisez un caisson de basse (la prise etant sensée travailler sur la resonance du 50 herz) si celui ci est un peu plus mélodique?
Doit faire ses preuves...
J’ai acquis une barrette de secteur Neodio PW1 qui a apporté une amélioration sensible l’écoute. Je l’ai reliée à une prise murale FURUTECH FT-SDS NCF (R) Schuko plaquée rhodium, connectée et reliée directement à un disjoncteur dédié par un câble de secteur SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble cuivre OFC 3x2.5mm². Je n’ai pas pu constater d’amélioration sensible par ce câblage. Peut-être est-ce aussi dû à mon ensemble d’appareil hifi de gamme moyenne (Naim Uniti 2, enceintes Melusine…) ???
La prise Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plaquée Rhodium est une nouvelle version avec un corps utilisant les avancées...
