FURUTECH FT-SWS (G) Prise murale Schuko plaqué Or
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 2931
102,90 €TTC
85,75 € HT
Voici une magnifique prise murale Furutech avec contacts en Cuivre pur plaqué Or. Elle possède également des "griffes" pour être maintenue dans un emplacement mural. Son corps quant à lui est en Nylon/Fibre de verre / Encadrement en métal.
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre d'encastrement : 55mm
  • Profondeur d'encastrement : 40mm
  • Poids nue : 320gr
  • Type: 2-poles + terre
  • Rating: 16A 250V A.C.
Caractéristiques générales :
  • α (Alpha) Pure Copper main Conductor(t:0.5mm)
  • Material: Nylon/fiberglass body and Poly carbonate cover
  • 1.0mm thick Base Bracket with a Zinc/steel brace plate
  • Cast Zn-Mg Alloy Front Plate with frosted finish.
  • Diamètre maximum des câbles : 2.8mm ou 5.5 Sq.mm/10AWG Max. (set screw)
  • Dimensions: 95.0mm (L) x 95.0mm (W) x 48.0mm(H)
  • Furutech’s total attention to detail and build quality extends right down to a specially designed patent-pending pressure plate (see below) that increases the contact area of the Alpha Conductors.
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
