FURUTECH FT-SWS NCF (R) Embase Secteur Murale Schuko Type F Plaqué Rhodium
En achetant ce produit vous obtenez 63 points de fidélité
Référence : 11308
219,00 €TTC
182,50 € HT
La prise secteur murale Furutech FT-SWS-R NCF est une nouvelle version avec un corps utilisant les avancées technologiques de la marque (Voir technologie NCF).
Reprenant les qualités reconnues des développements techniques Furutech céramiques "Piezo Effect" aux propriétés amortissantes, voici une embase murale secteur de très haut niveau.
Comme pour les autres prises secteurs de la marque japonaise, celle-ci reçoit le traitement breveté de type Alpha amagnétique qui a fait la réputation de Furutech.
La haute qualité de contact pour cette prise secteur haut de gamme est l'accessoire indispensable pour les chaîne Hifi High End demandant la plus grande attention de mise en oeuvre.
De plus cette prise est plaqué Rhodium pour une haute stabilité dans le temps des caractéristiques mécaniques et électrique de cette prise secteur murale Furutech.
Elle possède également des "griffes" pour être maintenue dans un emplacement mural.
Deux autres versions sont disponible en finition Gold et Rhodium (sans) NFC pour une parfaite adaptation à votre système Haute Fidélité :
Furutech FT-SWS-G (version Gold)
Furutech FT-SWS-R (version Rhodium)
Technologie NCF :
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
  • Traité avec le procédé α (Alpha) Pure cuivre (t:0.5mm)
  • Traitement isolant Nylon Fibre de verre incorporant le procédé NCF anti résonnant Nano particule "Crystaline PiezoEffect" Céramique et poudre de carbone.
  • Finition fibre de Carbone e Cast Zn-Mg Alloy en façade
  • Diamètres maximum du câble : 2.8mm ou bien 5.5 Sq.mm / 10AWG Max
Dimensions :
  • Diamètre d'encastrement : 55mm
  • Profondeur d'encastrement : 40mm
  • Dimensions: 95.0mm (L) x 95.0mm (W) x 48.0mm(H)H)
  • Poids nue : 320gr
  • Type : 2-poles + terre
  • Rating : 16A 250V A.C
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
7 avis
Top qualité
Qualité vraiment au top pour ce bloc prise!
Rien que le poids en dit long!
Livré dans un petit coffret.
Gain significatif sur la propreté du signal! Un upgrade indispensable !
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-SWS NCF (R) Embase Secteur Murale Schuko Type F Plaqué Rhodium
Passage obligatoire !
Bonjour à tous, je confirme les avis laissés par les autres utilisateurs de cette prise Furutech NCF.
Voici mes impressions après quelques écoutes :
•Dureté du son⬇️
•Profondeur du Sound Stage ⬆️ ⬆️
•Réalisme et textures ⬆️⬆️
•Timbres des voix et instruments acoustiques ⬆️
•3D ⬆️
C'est plus fluide, "libéré".
La scène sonore se matérialise de façon naturelle.
Il y a un voile qui disparaît et une crispation en moins.
Ça peut paraître fou.
Mais chez moi c’est le cas.
Je précise que je suis équipé d’une multiprise non filtrée et qualitative, de câbles secteur de très bonne qualité, ainsi que d’une alimentation linéaire pour mon Dac, avec un SR Orange. ????
C’est ce qui a rendu l’amélioration aussi probante, cela ouvre une porte à un niveau encore supérieur.
Pour finir, je dirais qu’il s’agit d’une "Upgrade" incontournable de tout bon système audio/ vidéo.
Merci Audiophonics ????????????
Excellent
Je n'y croyais qu'à moitié, je rejoins l'avis de Christophe V. beaucoup de gain sur la transparence et le détail.
Déjà le serrage des câbles est meilleur que sur mon ancienne prise murale bas de gamme, cela peut expliquer en partie. Le produit est quand même cher, il complète très bien mon installation pour la qualité du rendu. Je gagne beaucoup en capacité dynamique, sur les voix, sur des phénomènes de crispation dans l'aigu un peu présents sur les pointes de dynamique auparavant. Sur pas mal d'albums, j'entends des détails qui m'étaient inconnus jusqu'à présent.
Le montage de la prise est assez facile.
Une Tuerie!
Pour avoir eu l’ancienne prise version rhodium sans le traitement NCF pendant plusieurs années, j’ai décidé de passer sur cette version NCF qui je dois dire l’enterre littéralement sur les points de référence telle que la finesse,la clarté sur les voix font un bon en avant de façon considérable, écoute beaucoup plus naturel sans aucune sensation de coloration qui pouvait être un peu la critique de l’ancienne version...
Le grave est plus détouré avec une belle extension sans caricature.
Petit conseil, tout amélioration d’un système haute fidélité devrait déjà commencer par cette prise avant de toucher à autre chose
Une référence !!
 (3)
Vaut vraiment la peine
Ce qui étonne en premier lieu avant le montage, c’est le poids conséquent de la prise et la qualité de fabrication.
A l’écoute bien que non rôdé la différence saute aux oreilles, le son est plus tendu, on se retrouve un peu plus près des instrumentistes, l’acoustique de la pièce dans laquelle a été fait l’enregistrement des morceaux se fait ressentir faisant ainsi s'effacer les enceintes.
Je reste toujours surpris de constater combien le traitement du courant influe grandement sur la restitution sonore. Mais en y réfléchissant cela est logique car il y a un aspect cumulatif puisque tous les appareils en bénéficient et ainsi aussi tous les câbles audio, bref chaque maillon du système est impacté.
Jm,
 (4)
