FURUTECH FT-SWS (R) Prise murale Schuko plaqué Rhodium
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 2933
159,00 €TTC
132,50 € HT
Prise murale SHUCKO Furutech FT-SWS-R
Magnifique prise murale Furutech avec contacts en cuivre pur plaqués Rhodium
Elle possède également des "griffes" pour être maintenue dans un emplacement mural.
Corps en Nylon/Fibre de verre / Encadrement en Carbonne
Diamètre d'encastrement : 55mm
Profondeur d'encastrement : 40mm
Poids nue : 320gr
Type : 2-poles + terre
Rating : 16A 250V A.C.
Caractéristiques:
• Traité avec le procédée α (Alpha) Pure cuivre (t:0.5mm)
• Matériel : Nylon / Fibre de verre et recouvert de Poly carbonate
• 1.0mm thick Bracket with a Zinc/steel brace plate
• Finition fibre de Carbonne Cast Zn-Mg Alloy Front Plate
• Diamètres maximum du câble : 2.8mm or 5.5 Sq.mm / 10AWG Max. (set screw)
• Dimensions: 95.0mm (L) x 95.0mm (W) x 48.0mm(H)
• Furutech’s total attention to detail and build quality extends right down to a specially designed patent-pending pressure plate that increases the contact area of the Alpha Conductors.
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
4 avis
le début d'une bonne chaine hifi !
Tout part de là !
Connectique, câblage et découplage des différents maillons de votre chaine hifi ( ne jetez pas votre ancienne chaine, upgradez la !!!). En faisant cela, vous passerez d'une sono de kermesse à la vraie haute fidélité...
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-SWS (R) Prise murale Schuko plaqué Rhodium
Dubitatif avant l'achat, la surprise a été d'autant plus grande. Plus de clarté sur toute la bande passante. Dynamique un poil mieux, timbres identiques, mais scène sonore sensiblement agrandie, et transparence clairement améliorée. Une très bonne surprise donc!
Prise d'excellente qualité, elle pèse lourd, il y a de la matière pas déconomie de bouts de chandelles...
Qualité de fabrication exemplaire, sysyème de serrage très efficace, j'amais rencontré jusqu'à présent. La prise shcuko mâle s'enfiche dedans sans aucun jeu = pas de micro arc électrique. Excellent contact électrique.
Concernant les performances audio, je n'ai rien relevé de plus ou de moins. Je note néamnois 5* pour les raisons évoquées ci-dessus.
Petit défaut chez moi du peu être au logement murale trop petit, je ne peux enfoncer la prise à fond j'ai un jour de 2 mm environ entre le mur et le cadre en carbone.
PS: Attention ne pas l'oublier quand vous déménager!
Impressionnant, cette prise m’a amenée beaucoup de clarté de finesse, une scène sonore plus large
Et contrairement à ce que l’on dit du rhodium ; de la douceur. Un très bon investissent
