VIBORG VE01R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium.
Référence : 14734
34,90 €TTC
29,08 € HT
Viborg VE01R
Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Viborg VE01R Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur, tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale. Le corps de connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
Type de produitEmbase Schuko
Type de connecteurSchuko femelle
2 Pôles + Masse
Tension / Courant250VAC / 16A
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Rhodium
IsolationNylon avec fibre de verre
Diamètre câble max.Ø5mm
ConnexionÀ visser (vis à 6 pans creux)
Entraxes38mm
Dimensions totales51 x 51 x 38mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
2 avis
A valider
Le produit est propre et efficace mais, les orifices semblent assez serrés, mon cable REAL CABLE ne rentr pas
Cet avis a été posté pour VIBORG VE01R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Excellent !
Belle fabrication, et de vraies vis, et peut accueillir des câbles de 6 mm. Indispensable.
Cette embase Viborg VE01R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite...
