VIBORG VE02R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE02R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet composés de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium.
Référence : 14735
48,90 €TTC
40,75 € HT
Viborg VE02R
Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Viborg VE02R Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE02R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet composés de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur, tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale. Le corps isolant du connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le panneau habillant la prise, robuste et design, est en Aluminium. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
Type de produitEmbase Schuko
Type de connecteurSchuko femelle
2 Pôles + Masse
Tension / Courant250VAC / 16A
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Rhodium
Matériau isolationNylon avec fibre de verre
Matériau panneauAluminium
Diamètre câble max.Ø5mm
ConnexionÀ visser (vis à 6 pans creux)
Entraxe perçage face avant60mm
Dimensions totales86 x 86 x 38mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
3 avis
Le courant passe.
Prise très qualitative, c'est du sérieux et c'est aussi du lourd, ça pèse, la plaque frontale est très épaisse aidant probablement à une réduction des ondes électromagnétiques. L'arrière de la prise n'est pas plus profond qu'une prise Legrand standard. Les borniers sont assez grand pour accueillir chacun 2 fils de 2,5mm² (voir plus). Concernant le son, l'apport est indéniable, on perçoit une scène sonore plus profonde, la micro dynamique est améliorée, des micros informations apparaissent, les voix sont mieux incarnées. Il faut attendre quelques jours en laissant les appareils allumés pour que tout s'installe complètement. Je n'ai pas essayé les prises japonaises, mais le rapport qualité/prix de celle-ci est excellent. (Cable Furutech Empire, Furutech TP80ES NCF, Chrord Qutest, Primaluna Dialogue II, Cabasse Sampan 311/13.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE02R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
nice
arrived today and it has a real quality perception
Très bon produit, montage facile , vis type Allen avec clef fournie
Prise lourde et solide 5 * avec plaisir
Cette embase Viborg VE02R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite...
