NEUTRIK NL2FXX-W-S Connecteur Speakon Femelle
Le Neutrik NL2FXX-W-S est un connecteur Speakon à 2 broches robuste, idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Celui-ci intègre un système de verrouillage éprouvé, assurant des connexions fiables. Le NL4FXX-W-S accepte des câbles d'un diamètre allant de 6 à 12mm.
Référence : 19394
4,10 €TTC
3,42 € HT
NEUTRIK NL2FXX-W-S Connecteur Speakon Femelle Ø12mm
NEUTRIK NL2FXX-W-S : Front view
NEUTRIK NL2FXX-W-S : Dimensions
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme connecteur secteur en courant alternatif.
Type de produitConnecteur Speakon femelle
Nombre de pôles2
Diamètre câble min / maxØ6mm / Ø12mm
Section conducteur min / max1.5 - 4mm² (17-11AWG)
Type de montageÀ visser
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsArgent
Matériau du corps du connecteurPolyamide (PA6) / TPE
Durée de vie5000 cycles
StandardsEurope : IEC 61984 (37A 250VAC)
USA : UL1977 (35A 250VAC)
Canada : CSA C22.2 No.182.3 (24A 250VAC)
Résistance de contact≤ 2mΩ
Force diélectrique2.8 kVac
Résistance isolation> 10 GΩ
Plage de température d'utilisation-33 °C to +80 °C
Norme de protectionIP20
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSpeakon
Trés bon connecteur
Trés bon connecteur, le montage a été délicat avec un câble diametre12mm. J’ai du supprimer des lamelles du presse étoupe pour pouvoir visser la derniere partie du connecteur.
La vis btr de serrage des fils agit sur une plaquette qui pince les fils, ça permet un bon contact.
Pratique et esthetique, les aigūs sont légérement plus détaillés en comparaison de bananes pur cuivre.
Pour le prix, ça vaut le coup de tester.
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NL2FXX-W-S Connecteur Speakon Femelle Ø12mm
Le Neutrik NL2FXX-W-S est un connecteur Speakon à 2 broches robuste, idéal pour la conception de câbles de...
