NEUTRIK NL4FXX-W-L Connecteur Speakon Femelle Ø16mm
Le Neutrik NL4FXX-W-L est un connecteur Speakon 4 pôles robuste, idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Celui-ci intègre un système de verrouillage éprouvé, assurant des connexions fiables. Le NL4FXX-W-s accepte des câbles d'un diamètre allant de 10 à 16mm.
Référence : 18047
5,70 €TTC
4,75 € HT
Neutrik NL4FXX-W-L
Neutrik NL4FXX-W-L Connecteur Speakon Femelle Ø16mm
Montage des connecteurs Speakon Neutrik
Type de produitConnecteur Speakon femelle
Nombre de pôles4
Diamètre câble min / maxØ10mm / Ø16mm
Section conducteur min / max1.5-4mm² (17-11AWG)
Type de montageÀ visser
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsArgent
Matériau du corps du connecteurPolyamide (PA6) / TPE
Durée de vie5000 cycles
StandardsEurope : IEC 61984 (37A 250VAC)
USA : UL1977 (35A 250VAC)
Canada : CSA C22.2 No.182.3 (24A 250VAC)
Résistance de contact≤ 2mΩ
Force diélectrique2.8kVac
Résistance isolation> 10GΩ
Plage de température d'utilisation-33°C à +80°C
Norme de protectionIP20
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSpeakon
Le Neutrik NL4FXX-W-L est un connecteur Speakon 4 pôles robuste, idéal pour la conception de câbles de...
