1877PHONO GRAPHENE Fil de Câblage Cuivre OCC / Argent 2.62mm² Isolation Graphène Ø5.3mm Noir
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un diamètre de 1.3mm, habillé d'une tresse de Cuivre OCC de 14 brins dont 7 profitent d'un plaquage Argent, en profitant de la technologie H-Wound™ de la marque.
4.8 / 5
Référence : 14003
29,00 €TTC
24,17 € HT
Câble vendu au mètre
1877Phono Graphene
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un diamètre de 1.3mm, habillé d'une tresse de Cuivre OCC de 14 brins dont 7 profitent d'un plaquage Argent, en profitant de la technologie H-Wound™ de la marque. Le câble est isolé grâce à du FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) supportant des températures élevées, suivi d'un diélectrique spécialement conçu composé d'une résine avec particules de Graphène. La gaine extérieure du câble est en PVC et conforme aux normes ROHS/REACH. Ce câble a été développé après une longue période d'expérimentations et de recherches pour trouver la meilleure géométrie et le meilleur assemblage de composant, afin d'aboutir à une transmission du signal la plus pure possible.
H-Wound™
Fort de plus de 18 ans d'expérience dans la fabrication de câbles, Zavfino 1877Phono a mis au point une technique permettant de tendre fermement le fil toronné autour d'un conducteur central à âme pleine. Cette technique unique permet d'éliminer l'effet de peau qui nuit à la qualité des timbres et au naturel de la restitution. Pour ce processus, la marque utilise une toronneuse à transformateur sur mesure, avec des engrenages modifiés. Ainsi, celle-ci est capable de créer des enroulements plus lentement mais avec un pas beaucoup plus serré, sans que les brins se chevauchent. Là où la plupart des toronneuses ne peuvent fabriquer que des enroulements jusqu'à 300 torsions par mètre, la machine H-Wound brevetée de 1877Phono permet des enroulements de 16000 torsions par mètre.
Le fabricant ajoute à cela la technique Zero Strand Loss qui protège les conducteurs contre les dommages lors du décapage et de la terminaison. De ce fait, en s'assurant que chaque âme est parfaite, sans défaut, la marque peut garantir que chaque noyau est identique à 100%. Ces techniques permettent d'offrir une précision des timbres incroyable, une magnifique image sonore et une restitution extrêmement riche.
Traitement Deep Cryo
Chaque conducteur subit un traitement Deep Cryo. Celui-ci consiste à refroidir les conducteurs entre -186°C et -196°C. Pour définir la température exacte à laquelle les conducteurs doivent descendre, 1877Phono étudie la pureté, la taille et la structure moléculaire de chaque conducteur. Ce traitement permet d'obtenir des silences plus convaincants, d'améliorer la bande passante ou encore la dynamique.
Traitement UltraSonic 7™
Il s'agit ici d'un processus en deux étapes. Dans un premier temps, le conducteur nu est passé à travers un moule en céramique dans une chambre de nettoyage à ultrasons. Ce procédé permet d'éliminer les impuretés et imperfections à la surface du fil, et ce jusqu'au niveau moléculaire. Une fois chaque fil traité, ils sont regroupés en liasses pour un nouveau traitement. Durant cette deuxième étape, la tension est augmentée tout en restant sous le seuil du conducteur. Cet ajustement permet d'obtenir un effet de rodage en supplément des 30 à 40 heures de signal et / ou courant que chaque câble reçoit. Les traitement UltraSonic 7 et Deep Cryo permettent de préparer le câble pour qu'il se rode en seulement quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois une fois chez l'utilisateur.
Isolation Graphène
Pour l'isolation des conducteurs, 1877Phono utilise un procédé particulier basé sur le Graphène, un allotrope offrant d'excellentes caractéristiques électriques, mécaniques et chimiques. Pour mettre au point ce procédé, la marque a travaillé pendant deux ans avec une société américaine de recherche sur les polymères de Graphène. Ce traitement permet d'obtenir une protection bien supérieure aux interférences électromagnétiques. Par ailleurs, la haute capacité de déformation thermique du Graphène renforce le diélectrique de 30% pour assurer des performances identiques pendant les décennies à venir. Enfin, le Graphène crée une barrière anti-corrosive à 100%, empêchant la pénétration de l'oxygène dans le blindage et les conducteurs. Cette isolation assure à la fois un champ électromagnétique parfaitement fermé bloquant la totalité des interférences, ainsi qu'une plus grande durabilité.
Type de produitFil de câblage
Matériau du conducteursCuivre OCC mono-cristallin Ø1.3mm + Tresse de Cuivre OCC 14 brins Ø0.32mm avec plaquage Argent sur 7 brins
Matériau isolationFEP
Matériau diélectriqueGraphène
Matériau gaine extérieurePVC
Diamètre du câbleØ5.3mm
Section du conducteur2.62mm² (13AWG)
Diamètre (mm)5.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
Section (mm²)2.62
4 avis
JCL
Essayé en câble HP avec toujours le même excellentissime résultat.
Dynamique, précis, défini, timbres véridiques et encore il n'est pas rôdé....
Cet avis a été posté pour 1877PHONO GRAPHENE Fil de Câblage Cuivre OCC / Argent 2.62mm² Isolation Graphène Ø5.3mm Noir
Beau câble très musical
J'ai utilisé ce câble pour relier l'embase IEC (furutech ncf) de mon ampli Smsl A8 à son module d'amplification Ice Power, donc sur seulement 15 cm de recâblage interne...
Il n'est donc pas évident de dissocier précisément l'apport du câble 1877 de celui de l'IEC... Mais connaissant déjà la gamme NCF de Furutech (embase schuko), je peux quand même discerner l'apport du 1877.
Le monobrin central en cuivre occ apporte de très beaux graves et médiums/graves, profonds et généreux, mais surtout pleins de nuances et de noblesse, avec une impression de silence et de calme, très agréable.
Les monobrins de 0.3 mm en cuivre et cu/ag entourent ce grave d'un beau bouquet d'aigus et médiums expressifs et détaillés, avec une belle scène sonore, propre et bien organisée.
Globalement c'est très agréable, musical et détaillé, très expressif, la musique vivante se déploie avec naturel, belle dynamique sans agressivité.
Je perçois pourtant un léger manque entre les médiums et les médiums/ graves , donc un manque de "matière" et d'incarnation de certaines voix, ce qui semble logique en considérant les sections utilisées, puisque les 0.3 mm correspondent aux aigus et le 1.3 mm aux graves, la jonction de ces 2 sections créant donc un médium "composite"...
Je serais curieux que 1877 tente un câble identique, mais avec en plus une section intermédiaire (0.8 ou 0.6 mm) de façon à établir un médium encore meilleur.
Il reste que ce câble me semble très bon, et même sur 15 cm son effet se fait sentir.
Il est assez rigide mais se dénude bien.
Je l'utiliserai bientôt pour le recâblage interne de mes enceintes, mais en dissociant les sections (donc après l'avoir éventré, le pauvre ) de 1.3 pour les hp de grave et les 0.3 mm pour les aigus, et associés à d'autres sections (en fil de litz) pour chaque hp.
Ce câble n'est pas donné, mais l'expérience prouve que même une petite longueur peut apporter sa part.
Dans un système chaque maillon faible va brider voire étouffer les maillons de qualité optimale, il faut donc porter attention à tous les composants traversés par le signal.
Fantastique câble
utilisé en secteur: 1 brin par polarité légèrement torsadé (câble semi-rigide) muni de deux bons connecteurs (I....O) gold plate. Résultat étonnant. Branché sur drive CD. Fait mieux que mon TWL DHP à 800€. On ne parle plus de timbres , de son, mais d'instruments (quel volume ). Plein de détails, une image comme jamais entendu. De la musicalité. Excellentissime
Superbe découverte que ce câble
J’ai acheté ce câble pour une liaison amplificateur enceintes,sur la recommandation d’un ami l’ayant acquis récemment.Ayant essayé beaucoup de câbles,même très cher,5000€ par exemple,je l’ai commandé pour voir en comparaison de mon Furutech actuel.Branché par l’intermédiaire de fourches et bananes la première impression fut mitigée!Le furutech étant branché sans bananes je tentais une écoute dans ces conditions,et là,surprise ,ce câble est étonnant,sa qualité en dehors d’un équilibre et d’une dynamique sans faille,est une aération du à une impression de moindre distorsion ,subjective bien sûr ,mais l’écoute est d’une précision jamais entendu sur mon système.Voila un achat que je ne suis pas près de regretter.Si j’avais pu j’aurais mis 10
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un...
