1877PHONO GRAPHENE Fil de Câblage Cuivre OCC / Argent 2.62mm² Isolation Graphène Ø5.3mm Rouge
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un diamètre de 1.3mm, habillé d'une tresse de Cuivre OCC de 14 brins dont 7 profitent d'un plaquage Argent, en profitant de la technologie H-Wound™ de la marque.
Référence : 14004
29,00 €TTC
24,17 € HT
Câble vendu au mètre
1877Phono Graphene
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un diamètre de 1.3mm, habillé d'une tresse de Cuivre OCC de 14 brins dont 7 profitent d'un plaquage Argent, en profitant de la technologie H-Wound™ de la marque. Le câble est isolé grâce à du FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) supportant des températures élevées, suivi d'un diélectrique spécialement conçu composé d'une résine avec particules de Graphène. La gaine extérieure du câble est en PVC et conforme aux normes ROHS/REACH. Ce câble a été développé après une longue période d'expérimentations et de recherches pour trouver la meilleure géométrie et le meilleur assemblage de composant, afin d'aboutir à une transmission du signal la plus pure possible.
Fil de Câblage Cuivre OCC / Argent 2.62mm² Isolation Graphène Ø5.3mm Noir
H-Wound™
Fort de plus de 18 ans d'expérience dans la fabrication de câbles, Zavfino 1877Phono a mis au point une technique permettant de tendre fermement le fil toronné autour d'un conducteur central à âme pleine. Cette technique unique permet d'éliminer l'effet de peau qui nuit à la qualité des timbres et au naturel de la restitution. Pour ce processus, la marque utilise une toronneuse à transformateur sur mesure, avec des engrenages modifiés. Ainsi, celle-ci est capable de créer des enroulements plus lentement mais avec un pas beaucoup plus serré, sans que les brins se chevauchent. Là où la plupart des toronneuses ne peuvent fabriquer que des enroulements jusqu'à 300 torsions par mètre, la machine H-Wound brevetée de 1877Phono permet des enroulements de 16000 torsions par mètre.
Le fabricant ajoute à cela la technique Zero Strand Loss qui protège les conducteurs contre les dommages lors du décapage et de la terminaison. De ce fait, en s'assurant que chaque âme est parfaite, sans défaut, la marque peut garantir que chaque noyau est identique à 100%. Ces techniques permettent d'offrir une précision des timbres incroyable, une magnifique image sonore et une restitution extrêmement riche.
Traitement Deep Cryo
Chaque conducteur subit un traitement Deep Cryo. Celui-ci consiste à refroidir les conducteurs entre -186°C et -196°C. Pour définir la température exacte à laquelle les conducteurs doivent descendre, 1877Phono étudie la pureté, la taille et la structure moléculaire de chaque conducteur. Ce traitement permet d'obtenir des silences plus convaincants, d'améliorer la bande passante ou encore la dynamique.
Traitement UltraSonic 7™
Il s'agit ici d'un processus en deux étapes. Dans un premier temps, le conducteur nu est passé à travers un moule en céramique dans une chambre de nettoyage à ultrasons. Ce procédé permet d'éliminer les impuretés et imperfections à la surface du fil, et ce jusqu'au niveau moléculaire. Une fois chaque fil traité, ils sont regroupés en liasses pour un nouveau traitement. Durant cette deuxième étape, la tension est augmentée tout en restant sous le seuil du conducteur. Cet ajustement permet d'obtenir un effet de rodage en supplément des 30 à 40 heures de signal et / ou courant que chaque câble reçoit. Les traitement UltraSonic 7 et Deep Cryo permettent de préparer le câble pour qu'il se rode en seulement quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois une fois chez l'utilisateur.
Isolation Graphène
Pour l'isolation des conducteurs, 1877Phono utilise un procédé particulier basé sur le Graphène, un allotrope offrant d'excellentes caractéristiques électriques, mécaniques et chimiques. Pour mettre au point ce procédé, la marque a travaillé pendant deux ans avec une société américaine de recherche sur les polymères de Graphène. Ce traitement permet d'obtenir une protection bien supérieure aux interférences électromagnétiques. Par ailleurs, la haute capacité de déformation thermique du Graphène renforce le diélectrique de 30% pour assurer des performances identiques pendant les décennies à venir. Enfin, le Graphène crée une barrière anti-corrosive à 100%, empêchant la pénétration de l'oxygène dans le blindage et les conducteurs. Cette isolation assure à la fois un champ électromagnétique parfaitement fermé bloquant la totalité des interférences, ainsi qu'une plus grande durabilité.
Type de produitFil de câblage
Matériau du conducteursCuivre OCC mono-cristallin Ø1.3mm + Tresse de Cuivre OCC 14 brins Ø0.32mm avec plaquage Argent sur 7 brins
Matériau isolationFEP
Matériau diélectriqueGraphène
Matériau gaine extérieurePVC
Diamètre du câbleØ5.3mm
Section du conducteur2.62mm² (13AWG)
CouleurRouge
Diamètre (mm)5.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
Section (mm²)2.62
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un...
