Fil de câblage multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Jaune / Vert
Référence : 4403
3,60 €TTC
3,00 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Câble en cuivre à brins fins plaqué Argent avec isolation PTFE.
Ce câble est particulièrement adapté à la fabrication de câbles d'enceintes ou secteur.
  • Résiste à des variation de température de -190°C à +260°C
  • Difficilement inflammable
  • Résistance d'isolation élevée
  • Résistance élevée à l'abrasion et aux entailles
  • Faible absorption d'eau
  • Stabilité excellente contre des acides, les solvants, les liquides synthétiques, les laques, l'essence et les huiles
  • Résiste aux températures de soudure élevées
  • Résistance à la traction élevé
  • Résiste aux liquides hydrauliques synthétiques
  • Résiste au contact avec l'azote liquide
Ce câble est composé de 19 fils plaqués argent, soit environ 0.06mm² par brin.
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.23
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Excellent cable
I bought this to see the quality and to make a few ground cables. This cable needs a good knife to take the shield off so the strength is really there. It is bendable but keeps its form which I love. Not too strong, not too light. The silver plating seems to be of great quality. I believe this makes an amazing internal wire, jumper cable (doubling it up) or ground wire. Due to it's relative strength it is not ideal for DIY speaker cables and likes. For everything else, I highly recommend it, even if the price is somewhat high, it seems to be worth every penny.
Cet avis a été posté pour Fil de câblage multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Jaune / Vert
